Давайте для начала определимся . Что такое 250А. , это ток при котором электрод 5мм. режет так , что сам раскаляется до красна . Далее , мощность потребления указана 8кВт. , бред , объясню почему . Есть такая формула показывающая напряжение в дуге при определённом токе : U = 20 + 0,04 x I (коэффициент (в данном случае 0,04) зависит ат атмосферы (газа)) , считаем 250 х 0,04 + 20 = 30в. , далее , 30 х 250 = 7500 Вт. и это только мощность в дуге , без учёта КПД и КМ ! Но и это не всё , даже если бы этот аппарат потреблял на максималке 8 кВт. , то 8000 / 220 = 36А. ! даже промышленная однофазная сеть расчитана на 25А. Вот и подумайте : 1) Либо выходной ток завышен , либо потребляемая мощность занижена . Но я думаю что не то и не другое , а всего лишь навсего не соответствие вышеприведённой формуле , т.е. 250А. он выдаёт не при 30в. а при 25в. например , тогда при максимальном токе характеристика дуги очень хреновая для режима ММА (резать можно , да и что варить на таком токе ? ) . 2) Грубо говоря , разница между стандартными транзисторами (скажем в 180А. аппарате) и более мощными (либо дополнительный комплект транзисторов) , + дополнительный комплект диодов , всё вместе стоит не более 200грн. А сколько вы собрались переплатить за такое иллюзорное благо ? Если собираетесь купить отечественного производителя (у которого ток соответствует заявленному) , Элсва , Атом , SSVA , и т.д. , больше 180А. в быту и не надо , уже при 160А. электрод 4мм. шпарит по полной. А обычно ведь сварка ведётся 3-кой (для 4-ки нужна моща поболее , и соответственно просадка сети сильнее) , а она на 140А. уже режет не по детски .Цитата:
Смотрел на Атом 250 D. С одной стороны дорого, но с другой он дает реальные 250 А, и понравилось как внутри все расположено. Все прикреплено надежно и аккуратно.
