Не знал в какую тему писать, решил сюда, так что если что извиняйте. Такой вопрос, у меня гараж запитан от дома кабелем 2х1.5 и переноска 50 м 2х1.5, будет ли от такой сети работать инвертор? Например, тот же Патон 160? Просветите нетямущего))
Будет. Смотря на каком токе. Например, вот здесь есть таблица, см. стр. 2:
https://paton.ua/uploadfiles/admin/P...2019_01_16.pdf
50 метров это оч много . Провод должен быть 2.5 квадрата и обязательное условие выматывать и раскладывать всю бухту . В противном случае или устроите пожар или аппарат не будет адекватно работать
Опять хамство ?
Я привел ссылку на документацию из которой следует, что аппарат работать все-таки будет, но полного тока не даст. Или вы разбираетесь лучше разработчиков аппарата ?
Там черным по белому написано, что, например, аппарат будет варить тройкой на токе до 120А, если кабель сечением 1.5 мм^2 будет не длиннее 75 метров. Если (например) у человека от дома до гаража не более 25 метров и в доме нормальная электросеть, и от гаража до аппарата есть переноска длиной 50м., то как раз мы и получим: 75м, 1.5 мм^2.
Так в чем тогда проблема, а ?
Тут есть два момента, ввод в дом 16мм2 (при условии что вы находитесь не черт знает где от трансформатора, который с 10 000В преобразует в 220В, скажем в 200-500метров, и нету большой нагрузки на общую сеть), счетчик, и от счетчика взято 75метров провода сечением 1.5мм2 РЕАЛЬНОГО сечения (которого практически невозможно найти, и в реальности там где указано 1.5мм2 в лучшем случае будит 1-1.2мм2) то в таких условиях получиться варить. Это все можно считать идеальными условиями, которые очень редко бывают на практике…
Вот по этому я полностью поддерживаю пана Qwazar, что переноска должна быть не менее 2.5мм2 (реально там будит в пределах 2мм2) а лучше 4мм2 (где в реалиях будит 3-3.5мм2)
Одеса-кабель, Харківський завод - відповідають заявленому. Принаймні в кабельний наконечник відповідного перетину входить туго :)
art1977 сначала произведите замеры а потом утверждайте, Одеса-кабель гавно редкое, Южкабель более мене нормальный, но заявленного сечения все равно нету
Я и планировал делать переноску с кабелем 2.5 мм, в дальнейшем. При этом 1.5 мм от дома до гаража (до5-6 м) роли не сыграют?
Естественно, если есть возможность, лучше пользоваться переноской сечением 2.5 мм^2.
Сыграют, конечно же, и тем большую, чем больше у вас сварочный ток. Опять же, если есть возможность, кабель между домом и гаражом лучше заменить на 2.5 мм^2, тем более что у многих в гараже мини-мастерская, а там не только сварочный аппарат ...
