а чому ніхто не згадує тут вду-207 патріот? по характеристикам круче атома-180д, є режим "коротка дуга", бачив такий у одного блогера по зварюванні на ютубі.
Только что попробовал эсабовские ОК.46, двоечку. Здоровенная железка, миллиметров 8 толщиной. Нижнее положение. Ток - 70А (меньше я специально не ставил - металл слишком толстый). Ничего не липнет, зажигается, как спичка, и при этом накладывается отличный шов. Что-то не так, похоже, с вашим аппаратом ...
Прошу прощения. Посмотрел на упаковку. Это не двоечки, а 2.5мм. Остальное все правильно - 70А, нижнее положение. Отлично варят и ничего не липнет ...
А зачем она Вам (короткая дуга)? если Вы не умеете варить, то какой аппарат не купи он сам варить не сможет:) а если серьезно то эта опция и даром не нужна, берите Патона серии "Р" или Атом серии "Д", как мне сейчас видится то для комфортной сварки нужно чтоб регулировался (отключался) форсаж дуги и чтоб гарячий старт можно было подшаманить под себя, наброс тока на 70% и на 0.17 секунды и жизнь потихоньку наладиться :D
У Патона есть функция регулирования наклона ВАХ (рекомендуется 1.4 для рутиловых электродов и 1.0 - для основных). Как считаете, оно на практике полезно ?
Наклон вах хорошая настройка , но для полноты картины следует также изменить напряжение включения форсажа . Именно эта связка позволит варить уонями на токах ниже плинтуса .
АSB 255 3.25mm минимальный ток указанный на пачке 110А . Но вертикал , особенно с зазором не заварить , будет стекать . При уменьшении тока может происходить захлебывание дуги . Изменение двух этих режимов позволяет адекватно варить на токе 85-90А быстро и качественно .
Одно непременное условие для постановки всех экспериментов и проб : варить двумя руками и твердо стоять или сидеть
Понял. Спасибо. При случае попробую ...
Сьогодні на дачах нікого, мережа не навантажена. Взяв 2,5 мм, струм 80, заварив щілину ;) Справа, схоже, в мережі.
Не исключено. Или в плохом контакте между зажимом "массы" и деталью ...
День добрый, порекомендуйте сварочный для дома, гаража. Что буду варить: виноградник, калитку, заборчик, стеллаж в гараже, может ещё какую хрень. Просто чтоб дома был, на всякий случай, может что подарить надо будет. Электроды в основном тройка, может иногда четверка. Хочется рабочий цикл = 80 чтобы по характеристикам.
Выбор между едон 300d (ПН 80%, и вроде своих 180А)
Edon black 300 (советуют, типа старая проф лошадка)
Кайзер 300 home line (у товарища кайзер какой-то 250й, уже три года им варит , ну и плюс (у него чемоданчик, и кабеля длиннее)
ДнипроМ, рассматривал, но как-то двоякое ощущение, чего-то от него воротит. Патон - дорого, и чемоданчика нет - зато честный ампераж, и кабеля длинные, но все одно дорого, зарабатывать сваркой, у меня не намечается.
Я бы брал (и реально взял) Патон. Кстати, профессиональные модели как раз с кейсом. :)
А варить четверкой от бытовой сети ... Ну, не знаю. Если сеть очень хорошая (живете рядом с подстанцией), то, наверное, получится ...
