ну человек не так выразился ) они имел в виду что на электродах указано напряжение холостого хода
Вот еще одни энтузиасты из https://takida.com.ua/ Видео сравнения недорогих китайских сварочников сделали https://www.youtube.com/watch?v=tjB9n22tXz0&t=45s
Цитата Сообщение от F720
"В каких аппаратах можно выставить напряжение ХХ исходя из требования электрода?"
Если и читали, то только увидели знакомые буковки, а поскольку смысл не понятен, то даже не попросили объяснить. Зацепились за обывательские рассуждения.
Немного ликБеза. (кому неприятно, можете не реагировать).
Напряжение холостого хода в аппаратах определяется соотношением количества витков входной и выходной обмотки, то есть коэффициентом трансформации.
Входное напряжение 220 В 50 Гц после выпрямителя со сглаживающим фильтром равно 220х1,41 и составляет 310 В.
При соотношении витков 3/1 на выходе инвертора будет примерно 100 В (если не учитывать падение напряжения на витках и выходных диодах).
При входном напряжении 180 В (нижний гарантированный уровень для большинства аппаратов) на выходе будет
Uxx= 180х1,41 /3 = 84 В
То есть напряжение холостого хода прямо зависит от входного напряжения питающей сети.
Теперь о том как его регулировать.
Для этого нужно:
- или изменять напряжение на выходе входного выпрямителя (а на холостом ходу это весьма проблематично);
- или делать переключатель витков выходной обмотки (сложно и бессмысленно).
Итого.
Зачем городить аппарат с такой функцией, которая и даром никому не нужна, а тем более стоит довольно существенно?
А вот функция VRD - это отдельная тема, необходима в сварочных трансформаторах и для работы в особо опасных местах.
и правильно делает, потому как это совершенно разные параметры. Напряжение холостого хода выбирают из условия надежного зажигания дуги и безопасности обслуживания. Повышение напряжения облегчает зажигание дуги, но одновременно увеличивает опасность поражения сварщика. Кроме того, повышение напряжения холостого хода источников питания дуги переменного тока (сварочных трансформаторов) приводит к возрастанию тока намагничивания и снижению cosφ.
Напряжение зажигания дуги переменного тока составляет 50 - 55 В, следовательно, напряжение холостого хода не может быть ниже этого значения. Верхний предел значений Uо ограничивается условиями безопасности и составляет 60 - 75 В, а для сварочных трансформаторов на 2000 А оно не должно превышать 90 В. Зажигание дуги постоянного тока происходит при более низких напряжениях, порядка 30 - 40 В. Напряжение холостого хода источников питания постоянного тока находится в пределах 45 - 90 В.
на старых добрых советских сварочных трансах использовался метод плавно-ступенчатого регулирования сварочного тока. ступенчатое регулирование подразумевает под собой изменение числа витков первичной обмотки. в результате сварочный ток изменяется вместе с напряжением холостого хода. в промышленных аппаратах в области больших токов напряжение хх устанавливалось на уровне 60 вольт, в области малых токов напряжение хх необходимо повышать до 75 вольт. это обусловлено необходимостью стабилизации горения дуги.
