время пока осталось прежнее, к концу следующей недели будут тестироваться нулевые значения
Серега , хрень это все . Есть проверенные работающие алгоритмы Завтра если в цех попаду сниму как работает импульс на примитивном допотопном сундуке .
Одно дело если в I180 пульс не задекларирован , а если плата процессора перекочевала без изменений в 250х то там точно такие же чудеса
Вложение 11441 если пульс начинать с момента начального тока, то при низкой частоте график будет выглядеть так.
Пиктограмма вещь хорошая , но если ей следовать то пульсация должна быть сразу после нарастания максимума . А в Атоме сначала идёт нарастание , потом шкварит 2-3 секунды и только потом включается пульс . Тоже самое происходит при отпускании кнопки .
Как ещё донести такую простую истину ?
Руслан, не рассматривали вариант, где ток паузы не ограничен диапазоном от минимума до рабочего? чтобы можно было ставить ток рабочий близко к току начала и окончания, а ток паузы ставить в нужное "верхнее" значение импульса, чтобы избежать высокого значения тока перед и после импульсов?
я думал, что это не важно, потому как после отпускания кнопки в любой момент, на моей прошивке, ток автоматом растет до рабочего и отрабатывает спад и дальше по циклу до пост газаЦитата:
но мы не знаем в какой момент
