Может причина действительно в варисторе(S14K320), тестером показывает как бы обрыв
Варистор стоит на входе сети и никакого отношения к защите не имеет.
сделайте замеры напряжения на сетевых электролитах,во время попыток включения.
Точная копия (ну в крайнем случае по внутреннему содержимому) зверя, который сейчас пытаюсь воскресить. Блин! Ну и достанется от модератора :-( Вот моя тема http://weld.in.ua/forum/showthread.p...BE%D1%80%D0%B0. Там и наименования хорошо видны (только нет силового модуля - уже выпаян). Теперь по существу: первым делом проверь выходные диоды (стоят на радиаторе; 5 штук и не залиты компаудом. Под компаудом находятся входные диоды, транзисторы и их обвязка (тут сложнее - надо все это аккуратненько снимать; под компаудом расположены диоды, резисторы, стабилитроны в корпусах 1206). Очень внимательно осмотри плату (желательно с помощью лупы) - явных "взрывов" нет.
P.S. Вентилятор работает от 24в. Думаю, что питание в норме.
Вот схема данного инвертора - http://monitor.net.ru/forum/gysmi-13...oad-31155.html
К сожалению скачать схему по этой ссылке не удалось
Всем спасибо, проблема решилась заменой заменой выходных диодов, но правда в мастерской! ,
