Сообщение от
Григорий П.
Не буду утомлять умствованием - всё просто: ток протекает только по ПОВЕРХНОСТИ проводника ( алюминий, медь, свинец, серебро, золото и т.д.). Понятно, что чем больше площадь проводника на кв. мм.( или м.кв.) тем более тока пройдёт. Но! Есть такое понятие как сопротивление(элэктр.) материалов. Чем больше площадь проводника, тем больше сопртивление, а значит *растрата* тока на преодоление *R* ( и, как следствие - нагрев проводника). Нам более важно не напряжение, а ТОК до аппарата.Конечно, ежели и напруга будет в *норме*, вовсе хорошо. Кстати - довольно широко используют БИМЕТАЛИЧЕСКИЕ провода (омеднённое, серебрённое железо; есть и др. компоновки). Когда то, давно тому назад( в 1800мохнатом году), пробовали трубчатые провода. Но Это существовало не долго. Правда, сам я не видел. С кабелями пустотелыми (маслонаполнеными), немного работал - до 110кв. - но это к делу не относится. Всем привет.
