Цитата:
Если кому-то интересно, программисту там, то нужно просто удалить участки с "рабочим током" после "нарастания тока" и перед "спадом тока". "рабочий ток" и "ток паузы" это уже зона пульсаций и дополнительно "обрамлять" ее участками с "рабочим током" не нужно. Ну и уточнить чтоб время "тока начала" и "нарастания тока" можно было убрать в ноль, чтобы можно сразу было варить импульсом.
это значит полностью перекопать всю прошивку, вместо этого не проще ли просто убрать ограничитель тока паузы-тогда можно ставить рабочий в нижний предел пульса а паузу в верхний, и прошивка отрабатывает алгоритм, и ток не растет в тех участках где не надо, как вам такой вариант? мой вариант-убрать две строчки из программы, ваш- переделать полностью, надеюсь так понятней
