В 8-м пункте упоминается про контакты для ТИГ-горелки.
http://svarka.kharkov.ua/support/min...f_install.html
Да, у меня до этого был ССВА-160-й с индикатором, тоже только постфактум начал ценить эту опцию.
Я "тройкой" работаю примерно в интервале "двенадцать часов - час дня". Надо так понимать, что это 80-100А (если "12 часов" соответствуют половине максимальных 160А).
Если "четвёркой" - ещё проще, на максимум просто накручиваю.
А вот сегмент до 80А - там да, слышны были жалобы на форумах, чтобы подбирать токи 40-50А для "двойки" достаточно трудно. Звучало от представителя производителя, что последние несколько версий были как раз посвящены работе на маленьких токах. Так что имеет смысл позвонить в поддержку производителя, чтобы по номеру Вашего аппарата посмотрели установленную версию. Если актуальны работы "двойкой" - может, послать на перешивку версии в сервис?
Добрый день уважаемые форумчане! Начитавшись много полезной информации на этом форуме вчера я тоже стал обладателем ССВА мини Самурай, варить ещё ,по ряду причин, не смог но, думаю что буду доволен. До этого пользовался трансформатором собственного изготовления потом Дніпро М ММА-200. Не могу не поблагодарить за вежливость, оперативность и качество обслуживания интернет магазин
911.UA . Спасибо большое ребята! За 2,5й суток получил аппарат,по скидке вместе с пересылкой обошлось 3145гр.
Вітаю Вас з придбанням!!!
Доречі, хто знає , яка ціна поділки на апараті?
Бачив на відео з ютуба , де 5та позначка - 60 ампер, а 10та -100 ампер, але там апарат Самурай для дроту.
Всім привіт!
Народ, така ситуація: купив недільки дві назад Самурая, до цього 4 роки була Элсва. І не можу зрозуміти як так, але звичайний електрод(АНО-21) запалюється ну так херовенько, що просто жесть! Або треба добряче стукати, щоб відбилась обмазка до голого метала, або довго шкрябати електродом, щоб пішла дуга. Чому так?
Як не дивно, але на Элсві такого не було, там підносиш електрод краєчком обмазки і огонь!
Так виходило, що там я ловив зайців, бо не встигав закрити маску, а з Самураєм навпаки, бо не можеш зрозуміти коли він запалиться. Спочатку думав можливо не привик, но за сьогодні стільки вже нахапався, що вирішив запитати в чому срава?
Купував цей апарат в інтернет магазині по якійсь акції, де він коштував не 3200, а 3000грн. Ось думаю, може це з ним щось не те?
P.S. Електроди ті самі, навіть з тої самої пачки.
А нет ли у этого аппарата такого режима , при котором если сварка не ведётся более ХХ сек.- 1мин. , то аппарат переходит в спящий режим (снижает напряжение на выходе до минимума ) ? Слыхал что в ССВА такое применяется , но не знаю именно о Самурае . Если есть , то пока не произойдёт КЗ , аппарат будет иметь на выходе низкое U хх . , ну и соответственно лёгкого возбуждения дуги без предварительного касания (непосредственного контакта) не произойдёт .
Здраствуйте. Про це не чув, але симптоми дуже подібні!
Коли торкаєшся електродом, то йде точно таке маленьке поіскрювання, як ніби ручка скинута на 0, хоч на справді, там стоїть 100А. Потом вже довбанеш, край обмазки відпаде, тоді вже починає варити.
Короче я трошки засмучений.
Эта функция (если она там конечно вообще есть) , используется для защиты сварщика от поражения током при сварке в условиях повышенной влажности . Если вы говорите что электрод заискрил но не зажёгся... , что то не то , если заискрил то система сразу должна перейти в рабочий режим . Может быть всё проще , возможно на Элсве вашей Uхх было вольт на 10-15 больше чем здесь и эти электроды загорались лучше , попробуйте другие . К стати какого производителя ваши?
Ну ця функція по ідеї повину бути відключаєма, но щось не пам'ятаю про неї в описі паспорта, нада глянути.
Да, коли торкаєшся краєм обмазки, не те щоб аж іскри, а таке маленьке підгорання, но дуги нема. Та частина обмазки де торкався червоніє. Но буває і пробиває і вже загоряється. 1 раз із 5.
Електроди ось такі: http://www.plasmatec.com.ua/plazmatec/products/25/546/
Так, я замітив, що ці електроди були просто ідеальні для Элсви. Запалювалися хоч з холодного, хоч з гарячого стану, бо Вістеки і УОНІ загорялися паршиво, як ці на Самураї:)
Перепутав, це АНО-36, Ну в кого є Элсва, раджу спробувати.
Попробую інші скажу як було діло...
