А как у рекомендованных выше аппаратов с потребляемой мощностью ?
Здоровая логика (и автоматы на 16А) подсказывает мне что больше чем на 3 КВт расчитывать не приходиться...
Например если говорить о SSVA-mini или Патоне 160-P, то если работать 3-кой, 16А автоматы будут себя нормально чувствовать. Если варить 4-кой, то уже будут греться... Если планируется работа на максимуме, то лучше ставить 25А автомат.
Кстати еще от автомата зависит. Есть украинские автоматы, они "и от электро чайника вылетают"...
Если больше тройки не будете использовать, то нормального 16 А автоматов хватит. (у нас в магазине 16 стояли, работало 4 компьютера, свет, - и люди приходили варили, - автоматы не выбивали)!
А что о Vorskla ПМЗ 200 скажете?
Надо на даче немножко поварить. Думаю взять напрокат бензогенератор. 2.5кВт. Какой инвертор под него надо?
А никакой!Мощности генератора не хватит.Читайте развернутый ответ....http://weld.in.ua/forum/showthread.p...9259#post19259
Одно не пойму -почему выбор всегда через ухо?
Возьми любой инвертор (тем по выбору много!),а потом с ним и с парой электродов,которыми собираетесь работать, иди выбирай генератор,только так и ни как иначе.Не надо верить продавцам и прочим "советчикам от бога".Если генератор не проседает глубоко ,не глохнет и выдержит эту пару электродов в режиме резки,то можно брать.хоть на прокат ,хоть для себя любимого.Как то так.
Возьмите что-то более распространенное...Наприме , Днипро-М, Kaiser или отечественную Элсву. О Vorskla мало информации в сети, как бы потом не было проблем с запчастями, ремонтом и.т.д.
З.Ы кстати если не ошибаюсь на ютубе есть видео о сварке Элсвой и Атомом от генератора
Вот даже нашел:
Видео правда старенькие и аппараты уже обновились, но общее представление сможете получить...;)
Svarnoi, полностью поддерживаю. Только Атом уж дюже не бюджетный. Вместо него Самурай. А Элсву - так 161И. И зачем на дачу генератор? Элсва 161И либо Самурай будут тянуть просаженную сеть. Хватит заварить все , что угодно.
Если с финансами не очень и
Рассмотрите вариант с трансформаторным сварочным аппаратом переменного тока, а в дальнейшем можно модернизировать в сварочный выпрямитель:
http://krainamaystriv.com/threads/24854/
