На вторую часть вопроса по ссылке и выше
http://weld.in.ua/forum/showthread.p...ull=1#post8065
Вентильной горелкой можно варить алюминий на Элсве 220и и как подключать, какую купить(цена-качество)? Какой механизм заказа, я по интернет магазину еще не покупал?
Вообщем то фотки я видел (и то шо там с "колхозом" тоже все в порядке:D заметил), но все равно спасибо. Из всего что смог почерпнуть в инете, пришел к выводу что альтаировский инвертор больше "заточен" под полуавтоматическую сварку, а ММА как добавка, что для моих условий не есть хорошо. У Элсвы же наоборот судя по характеристикам, режиму ММА уделено больше внимание, плюс более приятный прайс, и не будь она моноблоком, вопрос выбора даже не стоял бы. Кстати, скажите, а Элсва не планирует делать полуавтомат с отдельной подачей проволки.
Вообщет для сварки алюминия в среде аргона не плавящимся электродом нужен переменный ток высокой частоты, именно он разбивает тугоплавкую оксидную пленку, по крайней мере когда варил "ударом" ощущение было именно такое (надо мат часть почитать:D), на постоянном токе пленка не дает присадке соедениться с металлом изделия, полярность пробовал как прямую так и обратную, большой разницы нет.
В настоящее время мы параллельно разводим плату для уневерсального источника и доработочную плату для ранее выпущенных аппаратов ВД-160/161/180/200И.
Насчет того, что у нас больше внимания уделено MMA чем режиму полуавтоматической сварки. Вы не правы. За сварку в режиме полуатомата мне не стыдно. Хотя и режим MMA у нас не хуже чем у ВД-160/200И. При этом мы немного изменили алгоритм розжога электрода с целью исключения приварки электрода при неудачном розжиге.
yura k Список наших диллеров можно узнать на нашем сайте elsva.com.ua
Планируем раздельный блок, а как выйдет .......
В лучшем случае месяца через два-три. Но как говорится творчество дело непредсказуемое.
Это приятно радует. Собственно это была сравнительная характеристика, основанная на информации из инета, а это из разряда гадания по фото, так шо если случайно принизил возможности Элсвы прошу прощения. Очень бы хотелось чтобы провели испытания по сварке трубы (ММА) где то 2", не поворотным стыком, ибо сварка уголков это одно, а трубы совсем другое.
