Сообщение от
Qwazar
Режим RIV в этом аппарате выкидывает из циклограммы сварки время нарастания тока , спад тока и заварку кратера . При наличии ячеек памяти в этом аппарате его можно прописать вручную и запомнить , а время тупо кнопкой нажал - отпустил . Но это все не то . Кстати у Джесика 200 асдс такая же реализация . Буквально на прошлой неделе довелось попробовать .
Режим прихватки ( как должно быть ) работает только на мелких деталях и тонком материале . Мощность импульса во много раз превышает сварочный режим . Если ток сварки для данных условий например 50А , то ток импульса будет ампер под 200 .
Режим "прихватки" изначально подразумевает сваривание деликатных деталей без лишнего тепловложения
