Показано с 1 по 10 из 39
Тема: Интересны мнения о инверторном сварочном аппарате Tesla MMA-277
    Как ни странно, но данной покупке предшествовал выбор между двумя, как мне кажется, достойными экземплярами дешевых сварочных инверторов Gerrard MMA-250 Profi и Kaiser NBC 250 Profi, причем чаша весов склонялась к Gerrard MMA-250 Profi, но на глаза попался Tesla MMA-277 и 36 месяцев гарантии, плюс авторизованный сервисный центр в нашем городе сделали свое дело.
    Отзывов по Tesla нашел крайне мало, так что хочу хоть частично восполнить данный пробел для тех, кто пойдет по моим стопам, и спросить мнение опытных и разбирающихся форумчан, насколько всё плохо по части схемотехники.
    Суммируя накопленную информацию:
    - как и большинство его одноклассников - аппарат китайского производства, продается в основном на территории Украины;
    - скорее всего изделие представляет из себя копию Искры;
    - 291-я модель зарекомендовала себя положительно, по 201-й и 251-й моделям - всего по 1-2 положительных отзыва за пол года - год использования;
    - в прошлом (2010-2011гг) - были проблемы с браком и заменами по гарантии, но сейчас они вроде бы решены, да и гарантия 36 месяцев имеет место быть.
    По собственным наблюдениям:
    - информация на коробке, в книжке и на сайте отличается (потребляемая мощность, напряжение холостого хода и ПВ);
    - книжка единая для MMA-277, MMA-291 и MIG-300;
    - собрано более-менее качественно, только корпус из фольги, половина шурупов после выкручивания обратно не вкручиваются - болтаются;
    - вес аппарата ~4,4кг;
    - напряжение холостого хода 56,6В, минимальный ток при этом выставляется 45А;
    - ШИМ контроллер Texas Instruments UC3846N (0,5А, 11,5-30V, 500kHz);
    - силовой ключ ИБП на MOSFET Toshiba K3878, он же 2SK3878 (N-Channel, 900V, 9A, 150W);
    - 4 электролита по 470мкФ, 400В;
    - диодный мост s35vb100 (35A, 1200V);
    - смущает количество транзисторов на радиаторах, ожидал как минимум ещё 2 штуки, но номиналы имеющихся не смотрел, побоялся выкручивать крепежные планки (пломб нет, но следы оставлять не хочу).
    При покупке надеялся, что в худшем случае это поделка по мотивам Tesla MMA-201:
    http://teslaweld.com.ua/rus/products/128/1/109/
    В лучшем - Tesla MMA-251:
    http://teslaweld.com.ua/rus/products/128/1/111/
    По факту - думаю что нужно было брать Gerrard MMA-250 Profi.
    Варить пока не пробовал, и до выходных скорее всего не получится. Да и опыта у меня нет, так что мёд от мух могу не отличить.
    Update:
    Транзисторы: 4 штуки RJH60F5 (судя по корпусу - RJH60F5DPQ-A0, т.е. 600V, 80/40A, 260.4W)
    Диодные сборки: 4 штуки STTH60P03SW (TMicroelectronics, 300V, 60A)
ID:	2228   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2229   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2230   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2231   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось ghostpvv; 26.11.2013 в 09:46.
    миргород
    это почти полная копия днипра-мини 200. только у него 6 выходных диодных сборок 2 по 20 ампер каждая. а в этом всего 4 сборки. управа да и компоновка копия 100%. прародитель арс
    Пролистал ветку с фотографиями внутренностей инверторов, нашел сходство со следующими моделями, кроме отмеченного Вами Днепра:
    Витязь ИСА-300М
    http://weld.in.ua/forum/showthread.p...ров/page16
    POWERTEC PT-MMA-200 (он же Зенит ЗСИ-200 он же Энергия НПО РСИ - 200)
    http://weld.in.ua/forum/showthread.p...ров/page19
    Но у меня не распаяны по 1 сборке с каждой стороны (посадочные места есть).
    Хотел бы я знать как посчитать максимальный ток моего инвертора. Если предположить что там скорее всего стоят 4 транзистора типа FGH40N60 (600V, 40A), следовательно максимальный теоретический ток 160А. А на выходе скорее всего 4 диодные сборки типа D92-02H (200V, 20A), т.е. максимальный ток 80А.
    Я правильно считаю?
    Таким образом получается, что 3мм электродом я смогу варить только на пределе возможностей данного аппарата, и то при минимальном токе для электрода (грубо вилка 80-140А)?
    Кто-нибудь впаивал недостающие диодные сборки? Обвязка там есть?
    Последний раз редактировалось ghostpvv; 26.11.2013 в 12:00.
    Не выдержал, разобрал ещё раз.
    Подскажите, каков же максимум для данного инвертора по току?
ID:	2240   Нажмите на изображение для увеличения
    миргород
    кроме витязей еще есть целая куча однотипных китайских инверторов. отличия в компоновках есть, но схемы одни и те же.
    миргород
    в лучшем случае ампер 140-160 будет. общий радиатор не самое лучшее решение, в случае пробоя ключей может быть беда. такой инвертор надо подключать через УЗО.
    Спасибо. Т.е. можно рассчитывать максимум на 3мм электрод при максимальной нагрузке на аппарат... печально, не этого я хотел.
    Интересно всё же, возможно ли просто допаять недостающие 2 диодные сборки, дабы разгрузить 4 имеющиеся, может кто пробовал?
    И может какие из более мощных транзисторов подходят на замену имеющимся?
    миргород
    транзисторы там и так не слабые. диоды интересные. но кроме них на мощность еще влияет и конструкция транса. такого тока на 4-ку хватит
    Испытал. 3мм электродами АНО-36 варит при выставленном по экрану токе от ~125А. Сеть гаражная, обычно там около 190В, сегодня не замерял.
    Учился варить, при токе ~135-140А, тогда дуга длиннее, горит стабильно, ржавчина практически не мешает. Сжег два электрода, частично на подручном железе (вроде бы хорошо получалось), частично - прихватил кусок уголка к двери (несколько раз зачищал, сделал с десяток попыток, итог страшен и ужасен).
    Изначально уголок хотел приварить, но получилось именно прихватить Первый опыт
  12. #10
    миргород
    не боги горшки обжигают, научитесь
    ghostpvv (28.11.2013)
