Страница 257 из 304 ПерваяПервая ... 157 207 247 255 256 257 258 259 267 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,561 по 2,570 из 3035
  1. #2561
    Цитата Сообщение от Евгений11 Посмотреть сообщение
    Касательно вопроса для чего мне 4-ка: искренне считал, что диаметр электрода должен пропорционально увеличиваться соответственно толщине свариваемых фрагментов. Но тем проще, значит мне 3-ки хватит для всего. В принципе-то я до этого только 3-кой и варил, но сейчас замахнулся на забор вокруг участка, и думал, что понадобится 4-ка.
    Конечно хватит, даже не переживай. Как подметили выше ,больший диаметр более производителен при больших толщинах ,ну и дешевле из расчёта на килограмм электродов, но даже при этом для 3-ки рекомендуемый диапазон толщин 3-5мм. (хотя при многопроходных швах с разделкой можно и толще Но,не рентабельно в производстве).
    Евгений11 (25.06.2018)
  3. #2562
    Всем спасибо за помощь.
    В целом ситуацию для меня прояснили. ...
    Чем толще электрод тем больше току - дуга проваливает металл. Ну и умения нужно намного больше.
    Спокойно нормально на днях варил трубу 90 стенка 5 (залежи от недействующего водопровода на даче).
    AS B-248 2 мм (Askaynak, основные) - спокойно чисто но большой расход электродов. 70 - 80 А.
    УОНИИ-13/55 3 мм (Патон) - проблема в плохом поджиге при сети в 175 В, ну и частый прожог старой трубы со стенкой 2,5 мм, а так нормально. 120 - 130 А.
    АНО-21 3 мм (Плазматек, Арсенал) - был поражен легкостью поджига, шлака канешна мнагавата, но варят на удивление мягко. 110 - 120 А.
    АНО-21 2,5 мм (Вистек) - чисто, быстро, аккуратно. 80 - 100 А. Ими бы всё и варил, да жальчто заканчиваются.
    На неделе планирую купить АНО-21 2,5 мм (Фрунзеэлектрод), вроде со средней толщиной обмазки.
    А 4-кой? Рельсы и башни от танков вроде не предвидятся, да и экскаваторы тоже. Не тот масштаб и уровень.
    Нет, конешна, ежели закрома забиты 4-кой дальше некуда, то нужно и аппарат покупать соответствующий, ампер на 250, не менее.
    А шо?
    Анатолий (23.06.2018), Евгений11 (25.06.2018)
  6. #2563
    Кстати вспомнил.
    Валялись обрезки чугуния от старых металлических кроватей. Для винограда делал стойки. Вместо бетонирования сварил из чугуняк площадки 15х15 см, к ним приваривал стойки ДУ20 - ДУ25. От сдвига фиксировал штырями в землю (обрезки арматуры) и приваривал к площадке.
    Эти площадки ставил на 5-10 см ниже уровня земли.
    Это я к чему?. Чугуний толщиной 10-15 мм прекрасно сваривается 3-кой на токах 100-130 А, даже рутилом, если будет горячая трещинка то она заваривается основными.
    Так зачем в бытовухе токи 250 А???
    Шоб було???
    Сварной2016 (23.06.2018)
  8. #2564
    Кстати вспомнил.
    Так може то и не чугуний вовсе, а стальное литьё?
    Qwazar (23.06.2018)
  10. #2565
    новые технологии ...они такие ))))
    Мелитополь
    Здравствуйте. У меня есть немного не типичный вопрос. Но он напрямую относится к теме этой ветки форума. Мне нужна помощь специалистов в выборе сварочного
    инвертора исходя из таких параметров: инвертор должен быть собран по мостовой схеме (не путать с "косой мост" это однотактник). В ключах IGBT транзисторы.
    Задающий генератор собран на UC 3846 (или аналог), Трансформатор на ферритовом кольце. ММА, 200-250А. Потребляемая мощность 7-10 кВА.
    Подходящим по параметрам вариантом является «Интерскол 180/8,2» выпущенный после 2017 года. Но в Украине таких в продаже нет. Поясню некоторые моменты.
    Инвертор нужен для кощунственного эксперимента по подключению индукционного нагревателя к схеме инвертора. На ютубе есть канал где все подробно и
    со смаком описано. Ссылку не даю т.к. я новичек и не знаю как отреагируют модераторы. У меня небольшое производство и применение такой установке я всегда
    найду. Но для старта мне нужно подобрать подходящий инвертор. Помогите пожалуйста советом.
    P.S. я не электронщик, уровень познаний - «читаю и перевожу со словарем».
  12. #2567
    Вы бы ссылочку всё-таки дали, ну что бы отговаривать было предметно... Ну а так, не понятно чем будете отслеживать резонанс, ограничивать ток, трансформатор на кольце - понятно зачем - в шашку виток медной трубки не пролезит. Короче ссылку и что собрались плавить...
  13. #2568
    Мелитополь
    https://www.youtube.com/channel/UCGq...eWtzKgq-h1RbCg - ссылка на канал. Резонанс отслеживается по потреляемому току из сети.
    На девятую ногу микросхемы UC 3846 вместо постоянного резистора впаивается переменный. Что даёт
    возможность регулировать частоту в диапазоне 20-80кГц
    Ну а по поводу возможного применения: термообработка небольших партий стальных деталей (вес 1шт. до
    50 гр.). Если позволит конструкция, то плавка бронзовой стружки. За неделю ещё собирается 3-5 кг. Ещё, как
    вариант, использовать индуктор в котле для обогрева помещений (120+80 м2).
  15. #2569
    Видео пытался посмотреть, честно - не осилил, слишком много воды, иногда человек одни параметры называет другими...
    Может оно конечно так и можно, но добавлю ложку дёгтя:
    3846 и мостовой преобразователь очень чувствительны к перекосу управляющих сигналов и добавлять переменник на 9 ногу надо на коротких и желательно экранированных проводах. Мы работаем с 3856 и она ещё более капризная, так что знаю о чём пишу...
    Бездумно изменять частоту работы ШИМа нельзя, так как в готовом сварочном аппарате подобраны витки первичной обмотки, снаббера, транзисторы и диоды.
    Не вдавался в подробности сколько стоит правильная индукционная плавилка, но скорее всего дороже сварочника и не спроста. Резонанс будет изменятся от объёма стружки, возможно даже от формы чушки - Вы будете его оперативно корректировать, чтоб не наделать беды? В правильном устройстве это происходит автоматически.
    По поводу индуктора в котёл для обогрева - бред и ещё раз бред, КПД кипятильника - 100% и его не переплюнуть. Нет, если у Вас древний счётчик электроэнергии, то может и выиграете, но не в КПД, а в насчитанном.
    Человек не спроста их не продаёт и тем более не даёт ни каких гарантий - всё на свой страх и риск...
    Есть такая фраза: мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи, с возрастом ( соответственно с опытом) эта фраза всё более осмысливается.
    Всё как говорится имхо...
    Andruha (22.08.2018), Микитович (23.08.2018)
  17. #2570
    Николаев
    Поблагодарили 74 раз(а) в 46 сообщениях
    Днипро-М подойдёт, однозначно.
    Дніпро-М САБ-250
