Страница 14 из 16 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 154
Тема: Выбор профессионального инвертора
  1. #131
    в филиале Крафта на таирова есть несколько аппаратов по цене двух летней давности . во всяком случае недавно были ))
    Прочитал, впервые, паспорт на цифровые "патоны" -- реально самые навороченные сварочники в Украине.
    Насчет крутилки-энкодера согласен полностью. Плюс память на несколько выбранных настроек. И для полного кайфа -- еще и корректор коэффициента мощности в придачу.
    При той же цене, само собой
    Имхо, по внутренней компоновке лучший "Атом", а по наворотам вперед выходит "Патон".
    я двинутый на этом деле )) смотрю видео для самообучения именно профи сварки реальной . так вот иногда попадает в кадр , что в во время сварки сварной левой рукой крутит режим по ходу того , что происходит )
    особенно это касается сварки труб ))
    это в рекламных роликах ни кто не показывает . но это можно увидеть где варят действительно серьезные люди и серьезные вещи )
    вообщем это как педаль для тига ))) воткните в него крутилку ...... ну пожалуйста )))))))
    7351 (15.04.2018), mirek (14.04.2018)
  5. #133
    Раз уж прочитал паспорт на цифровые "патоны" -- сделал конспект.
    Новая серия инверторных цифровых выпрямителей от завода «Патон», предназначенная для промышленного использования:
    ПАТОН ВДИ-160Р, ВДИ 200Р, ВДИ 250Р, ВДИ 250P-380V.
    Предназначены для ручной дуговой сварки (РДС «MMA»), аргонодуговой сварки (АРГ «TIG») и полуавтоматической сварки (ПА «MIG/MAG») в среде защитных газов и смесей (как источник в составе с внешним подающим механизмом) на постоянном токе.
    В данные модели встроены блоки защиты от пониженного напряжения и от кратковременного повышенного напряжения.
    Помимо защиты от скачков напряжения установлена система стабилизации работы при больших долговременных перепадах напряжения в питающей сети от 160В до 260В.
    Адаптивная скорость вентилятора – увеличивается при начале сварки, ещё больше возрастает при нагреве аппарата и замедляется когда он холодный, это экономит ресурс вентилятора и уменьшает количество пыли в аппарате.
    Широкий диапазон настройки импульсного режима для всех типов сварки.
    Функции:
    – Горячий старт «Hot-Start» в режиме РДС (регулируемая).
    – Форсаж дуги «Arc-Force» в режиме РДС (регулируемая).
    – Антиприлипания «Anti-Stick» в режиме РДС.
    – Снижение напряжения холостого хода (вкл / выкл).
    – Регулирование наклона вольтамперной характер-ки.
    – Сварка на короткой дуге (вкл / выкл).
    – Сварка импульсным током (MMA: 0,2...500 Гц, TIG: 0,2...500 Гц, MIG/MAG: 5...500 Гц).
    – Напряжение поджига дуги 110 В .
    – TIG-LIFT.
    – Плавное нарастание сварочного тока в режиме TIG (регулируемая).
    – Спадания напряжения в конце сварки в режиме MIG/MAG (регулируемая).
    Класс защиты корпусов аппаратов IP 33.
    Масса аппаратов от 5,4 кг до 5,8 кг.
    Гарантийный срок эксплуатации составляет 5 лет от даты продажи.
  6. #134
    Новая серия инверторных цифровых выпрямителей от завода «Патон», предназначенная для промышленного использования...
    Для промышленного нужно 100% ПВ!!! пока Патон к этому не дорос, так что это только реклама и не более того.
    я двинутый...
    самокритика это всегда хорошо... не в обиду просто шутка.
  7. #135
    Никогда не был фанатом патоновского оборудования, но, раз уж Вы поставили под сомнение достоверность информации, указанной в паспорте на оборудование завода имени Патона, будьте любезны обосновать Ваши слова названием соответствующего ГОСТа или ДБНа.
    Потому как кто-то дает, мягко говоря, неверную инфу для потребителей -- Вы или патоновцы.
    Qwazar (15.04.2018), ЛеоНик (15.04.2018)
  9. #136
    да не вопрос, паспорт откройте и просветитесь что Ваш господь БОГ смертный!!! я файлик прикреплю с паспорта по ПВ а дальше сами смотрите....
Название: Буфер обмена01.jpg‎
  10. #137
    Стало быть, не можете назвать ГОСТ или ДБН, согласно критериям которого, технические характеристики сварочных аппаратов ПАТОН ВДИ-160Р, ВДИ 200Р, ВДИ 250Р, ВДИ 250P-380V не позволяют применять эти аппараты для промышленного использования.
    Поздравляю, Вы соврамши.
  12. #138
    Ты с головой дружишь??? есть ПАСПОРТ! где все прописано, если мало есть реальный тест Ваших хваленных Патонов (и где они по ПВ обосрались) рекомендую посмотреть https://www.youtube.com/watch?v=QcdxT8s3V9E
  14. #139
    "Господи , ну какой вы тупой "
    (А.Мягков х/ф "Ирония судьбы или с легким паром")
    главное что ты острый... элементарные вещи а доносить нужно за километр, что Патон на 100% ПН не тянет!!! так как душка нету нужного, а то что Вы на него молитесь это и так давно понятно....
    Последний раз редактировалось Сварной2016; 15.04.2018 в 20:30.
