Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 165
Тема: Подающее устройство сварочной проволоки Атом AWF-5-2
  1. #21
    Так мало кто варит), я вставил катушку с проволокой 0,8 мм и попробовал на разных токах, на больших - это бредово, немного, вышло, на малых - просто офигенно. Не было времени менять бобины, да и не сварщик я, просили показать новое подающее - показал, по всем параметрам не хуже, да возможно и лучше, чем у...
    Забудь за 0.8 мм . Универсальная проволока это 1 мм . 0.8 варят кузовщину ржавую . 1 мм варит железяки от целой кузовщины до 20 мм в несколько проходов если аппарат позволяет . Вот 180-й это позволяет
    Северск
    А ви пробували дротом 0,8 варити з напругою 30в????
    пробовал, а к чему вопрос?
  4. #23
    Я давно выразился : в подающем вообще не должно быть никакой платы . 6 - пин разъем и тупо двигатель с клапаном и все управление с аппарата . Чтоб можно было использовать любое подающее с сохранением полного функционала аппарата . В итоге год рожали и наворотили черт знает чего .
    Тяжело было тупо сделать двигатель с евроразьемом и кинуть два провода управления + силовую перемычку ?
    Игорь, у кого из производителей есть подающее устройство без платы управления? Если ты говоришь, что у всех, то смысл тогда их покупать? Купил катушкодержатель и евроразъем, а ещё) "6 - пин разъем и тупо двигатель с клапаном и все управление с аппарата", слепил все это, это не сложно) и варишь себе, подключая к источнику тока "всех производителей", на хрена Атом парился, ни кто не знает, все уже давно всё произвели, нужно было выпустить универсальное устройство подачи проволоки, подходящее для любого аппарата, как ты сказал, из элементов, описанных выше, и было бы счастье)))
  5. #24
    перечитал несколько раз, так и не понял почему Qwazar бухтит, потому что связка получается сильно дорогой? что не так с реализацией связи? как по мнению проф. сварщика должно быть? с Гроздовым про 80% пользователей согласен, не всем нужно варить танкеры
    Вон Oscuro понял о чем я говорю . Для аппарата такой возможной мощности нужна подавалка под 15 кг катушку с проволокой 1.2-1.6 мм . Но главное : есть у меня сильные сомнения что такой режим полуавтомата можно вытащить из однофазной сети .
    По итогу : идея создания такого аппарата , да ещё и в связке с безумной подавалкой изначально мертворожленная
    Серёга , перечитай ещё раз вдумчиво свой пост . В нем есть все ответы на все заданные в нем вопросы
    Тернопіль
    Так там на відео розказували такі налаштування.))))
    Qwazar (02.10.2020)
  9. #27
    Северск
    Qwazar, я пользователь 250Х уже как год примерно, мне НЕ нужна подавалка под 15 кг бухту 1,6 проволоки
    grozdov (02.10.2020)
  11. #28
    Да ну) Из нормальной сети 220 в вытягивается 250 ампер налегке, лично проверено и замерено, говорю сейчас не о промышленных предприятиях. А 250 ампер имеет сварочный инвертор Атом 250х - 3 в 1, прежде всего это тиг инвертор, оснащенный осциллятором и функционалом для полноценной тиг сварки, к нему выпустили полноценное подающее устройство, для сварки проволокой 0,8 - 1. 0 мм, тока до 200 ампер для этого больше чем достаточно, и, как я упоминал выше, 80% процентам пользователей больше не нужно. Скоро выйдет более мощное подающее устройство, я не понимаю до сих пор что не так?
  13. #29
    Мне вообще не нужен 250х . Более того он вообще никому не нужен в его реализации . То что его кто купил из-за своих хотелок совершенно не значит , что аппарат их реализует .
    180-й при проволоке 1, 2 мм и напруге 24 В рубит сетевой 25А автомат . Патон 200 при 26 В рубит 40А автомат на отдельной линии на стройке .
    Что вы собрались варит однофазным полуавтоматом при напряжении 28-30В?
    Северск
    а ну так это же эксперимент а то все пробовали а Гроздов еще нет
