Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Первая помощь для китайца по схемотехнике Ресанта САИ-250
  1. #10
    Бишкек
    если долго то значит управление не раскачивает силу,и у нас работает только дежурка которая потребляет мало.Поправьте если что.
    проверял сегодня аппарат, куллер и экран работают, но на выходе ничего (подключал провода с электродом, пробовал тыкать на металл)...
    т.е. все-таки силовая часть как вы и писали не активна?
    по аппарату я нашел несколько светодиодов, фото выложу, на плате где я менял IRFZ24N и IRF9Z24N, высоковольтные конденсаторы и резистор, там есть красный и зеленый светодиод, при включении аппарата горит зеленый, красный -не горит.
    на этой плате стоит еще мелкие платки, на одной из них есть два мелких красных светодиода, они светятся еле-еле...
    уважаемые знатоки, без вас не справлюсь, подскажите куда рыть? осциллографом жаль пока не разжился...
    Цитата Сообщение от Master888 Посмотреть сообщение
    И проверь всё-таки развязку с сетью
    объясните для чайника как это сделать?
    Последний раз редактировалось Jivchic; 04.10.2016 в 18:12.
