Показано с 1 по 2 из 2
Тема: А помнит ли кто то Торус?
    Kharkiv
    Притащили любимчика, который отпахал много лет. Был в другом ремонте, очень пахабно, отработал недельку и взорвалось все что только можно.
    Никаких предохранителей нет, если взрывается сила - то с дырками и дорожками. Я все восстановил, работу изучил по книге В. Володина (173стр)
    но там отличия, мой кастрирован с завода по регулировке и нет блокировки ХХ, там не впаяны делали. Вобщем если кто вдруг вникнет в схему, то у меня половинка MAX492 не задействована, а одна из IR 2110 входом SD сидит на земле, те включена постоянно. Вторая IR 2110 входом SD подключена к MAX492, той части, которая завязана на регулятор тока на лицевой панели. При эмуляции сварки я подаю напряжение, как в книге на R17 и в определенный момент импульсы выхода с этой IR 2110 пропадают, а вторая IR 2110 продолжает работать. Никакой скважности у меня не меняется, просто ON/OFF. В книге написано, что один IR 2110 работает всегда со стандартным заполнением, а другой IR 2110 должен быть с ШИМ регулировкой. На практике, на балласте ток регулируется нормально, только маленький ток не выставить, только половина от максимального.
    TL494 только тактует драйвера, никакой шим регулировки в ней не задействовано, еще она рубит импульсы если перегрев и на ней сделан выключатель - просто выключает генерацию
    Сварщик говорит огонь аппарат - ремонтируй за любые деньги. Неужели это так по задумке и работает?
    Kharkiv
    Я нашел ответ на свой вопрос. Это для истории так сказать. Цитирую
    Дополнения.
    Предполагаю, что аппараты “Торус-250” и “Торус-160” схематически полностью соответствуют аппарату “Торус-200”, а отличие состоит только в количестве транзисторов в ключевых группах и и количестве диодных пар в плечах выходного выпрямителя. В модели 160 их меньше на один, а в модели 250 – на один больше. Об этом говорит наличие свободных мест и креплений на радиаторах.
    С момента начала выпуска до сегодняшнего дня, насколько я знаю, схема аппарата претерпела минимальные и непринципиальные изменения. Если считать представленную мной схему как первоначальную, то первым изменением стало отключение защиты от КЗ путём изъятия R20, VD21, VT3, C47 и закорачивания R18, т.е. DD3 при этом утратила функцию управления скважностью. Далее, поскольку надобность в одном из компараторов отпала, микросхему DD1 LM193 заменили на MAX941, что повлекло за собой изменение рисунка платы управления.
    Я лично не видел, но видел снимки аппаратов, в которых частично применён уже поверхностный (SMD) монтаж. Это касается только схемы управления ключами, которая выполнена в виде субмодуля на плате управления.
    Январь 2010г. В.А. Третьяков
    Анатолий (09.08.2021), Николаевич (09.08.2021)
