Показано с 1 по 10 из 49
Тема: Выбор электродов
    Выбор электродов
    При сваривании каркасов заборов/решеток из профильной трубы с толщиной стенок 1,8-2мм, какой диаметр электрода лучше подойдет?
    Понятно, что по рекомендациям диаметр должен ранвяться толщине металла, но многие предпочитают 3 мм варить все "бытовые" конструкции.
    Как ваше мнение? 2,5 мм - будет золотой серединой?
    Цитата Сообщение от Жерар Посмотреть сообщение
    Понятно, что по рекомендациям диаметр должен ранвяться толщине металла,...
    Пааазвольте.
    А какой электрод тогда будет для сварки 10 мм железа???
    Не ведитесь на первую попавшуюся примитивную информацию, и не слушайте безграмотных продаванов.
    2,5 мм электрод - это практически универсал.
    А какого типа обмазка? Для какого типа металла она предназначена?
    Какие особенности пользования разными типами электродов?
    Хотите толково варить - разберитесь с типами электродов и их обозначениями.
    Отмазка - ссылка на справочную литературу. В которой написано, что металл 2 мм надо варить 2 мм электродом.
    Я планировал покупать Электроды ASKAYNAK (Турция) AS R 143 (Отечественные аналоги: АНО-4, МР-3, ОЗС-4, АНО-21, АНО-36) 2,5мм
    либо ESAB OK 46.00 - 2.5мм. Хотя, откровенно говоря, по рекомендациям сварщиков вообще 3 мм. Но "гаражные самоделкины" и продавцы сказали катеогрично - 2 мм.
    Нужно на кофейной гущи погадать... мой Вам совет попробуйте 2мм и 2.5мм и определитесь, каким диаметром именно Вам легче производить сварочный процес
    я за AS R 143 очень достойные электроды (диаметр подбирайте индивидуально)
    Анатолий (28.03.2018)
    Полностью поддерживаю. Оба типа и размера.
    Еще мне очень вподобалися ASKAYNAK AS В 248 2 мм - да, тонкие, быстро расходятся, но как качественно шов получается - самому нравится.
    Донеччина
    Самый лучший электрод тот которым удобно работать. (Если нет жестких тех.требований)
    Электроды 2 мм слишком гибкие и очень быстро горят.
    2.5 мм - оптимальный вариант.
    Поблагодарили 195 раз(а) в 133 сообщениях
    Опыт "чайника", тогда еще даже не "чайника", а "совсем еще чайника".
    Хотелка была (и сейчас осталась, и стараюсь ей следовать) - варить хорошими электродами. Покупал (по случаю, недорого) килограмм Вистек АНО-21 2мм - ИМХО не понравилось категорично.
    Купил дешево (мно-о-о-го) ESAB OK46 2мм - хорошие электроды, но надо приловчиться к такому диаметру. А вот брал OK46 2,5 мм - не электроды, а песня! Но взял очень мало. Уже нет. Остались только ОК46 3мм и Бохлер 3мм.
    Так что если есть возможность варить 2,5 мм, то их берите - мне лично для профтрубы больше всех понравились.
    Анатолий (29.03.2018)
  11. #8
    Еще бы - НЕ ПОНРАВИЛОСЬ.
    Сравнивать рутиловые с рутилцеллюлозой.
    Патріотичні - з європейськими.
  13. #9
    Настолько не понравились, что почти полную пачку (без пары-тройки электродов) поменял на шоколадку.
    Кстати, АНО-21 Сумы-электрод понравились. Но то была тройка. А вот ОК46( у меня венгерские) , конечно. хороши. Бохлер еще не пробовал - 5 кг пачка еще нераспечатанная. Кстати, очень понравились ЛБ52У японские еще тех, советских времен, а также какие-то советские в основным покрытием . Прекрасные электроды были, хоть им и было не менее 25 лет.
  15. #10
    А тройкой что варите обычно?
