Страница 77 из 141 ПерваяПервая ... 27 67 75 76 77 78 79 87 127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 761 по 770 из 1401
  1. #761
    Тернопіль
    Ох и нафлудили... пан Qwazar скажет что ССВА какашка, это уже пройденный этап.
    Может стоит уже вернуться к обсуждению Атома I-180 MIG/MAG
    Я бачу, що він тут "в авторитетах", але смію заперечити йому
    Друга сторона з одним і двома проходами
    Ще раз вибачаюсь за офтоп в темі.
  2. #762
    опять-же проволока 5356 . но поры и не сплавление кромок это не сварка , а присрать тем более на образцах . а вот когда понадобится сходу без ошибок что-то сварить . особенно разной толщины ......
    пока мне это мало интересно . будет время буду предметно пробовать атомом ....может быть ))
    пока за эту неделю ПА сварено 210 метров швов на токах 300-330А , ушло 37 кило проволоки , два баллона микса и баллон аргона и все под контролем ОТК ))
    а вы тут такие скучные вещи обсуждаете ))
    grozdov (15.09.2018)
  5. #763
    Ну и теперь еще немного про Атом ))
    Долго думал как проверить актуальный предельный режим аппарата . Из массивного куска железа на глаза попалась кувалда )))
    Имеем два прогона проволокой 1мм , какой из них какой я и сам уже не скажу , но один на 21В , а второй на 23В , огрызок на 26В .
    Кто-то видит между ними разницу ?) Я не вижу )
    Кроме той что во время сварки на напряжении выше 21В появляется не стабильность процесса . Так что издеваться над собой и аппаратом пытаясь что-то еще выжать с него при напряжении выше чем 21В нет смысла )
    Напоминаю что это 3кг кувалда ))
    grozdov (15.09.2018), Сварной2016 (15.09.2018)
  7. #764
    Смотрел рекламу нового Lincoln Electric с какой-то запатентованной системой в аргоновой горелке избавляющей от потребности в ручном клапане....
    А что если...:
    Например есть бескнопочная и бесклапанная горелка + в аппарате режим LiftTig который управляет не только включением сварочного тока, но также и управляет включением газового клапана.
    Режим работы типа:
    Коснулся электродом металла - открылся газовый клапан, поднял электрод - включился сварочный ток, оторвал дугу - через несколько секунд прекратилась подача газа.
    grozdov (29.09.2018)
  9. #765
    Ну да, коснулся ,выждал 1-2 сек. (время предгаза), потом отрыв .
  11. #766
    Нельзя !! На чернухе пофиг , на нерже , титане и т.д увод горелки для прерывания дуги приведет к окислению металла со всеми вытекающими + теряем плавное снижение тока и заварку кратера
    Что нельзя?
    Добавить режим LiftTig с управлением клапаном?
    Я не говорю конкретно о каком-то сварочнике.
    Нюанс в том наверное, что самые компактные и универсально удобные горелки это стандартные wp-9 и wp 17, то есть с тонкими круглыми рукоятками без лишних выступающих деталей, таких как кнопки и вентили (плюс варианты с поворотными головками)
    У американцев они настолько стандартные, что... там так же стандартом стало покупать "педальное" управление вкл./выкл. (плюс управление уровнем силы тока на педали). А кнопочные "евро"-горелки им не особо даже интересны. Но с педалью удобно можно работать только сидя за столом.
    И по идее есть ниша пользователей или вариантов использования, когда "педали" нет или она не удобна, но есть удобная супер-пупер гибкая/компактная горелка (та же "CK Worldwide", например). И получается надо будет или тягать за собой педаль и каким-то "макаром" ей пользоваться (а вдруг неудобная поза и одна нога уже не опорная), или работать с LiftTig-ом и брать уже головку с вентилем или другую горелку.
    Или, например, выбираешь режим LiftTig с автоматическим управлением клапаном, и даже с возможностью регулировки длины дуги при которой она будет обрываться (чтоб сильно далеко не оттягивать горелку в конце, это и будет эффективно - заваркой кратера) с последующим "пост-газом".
    PS: судя по тому сколько стоит горелка "ABITIG® 150 GRIP Little" на рынке, немцы наверное просто за совместимость своей горелки со стандартными (американскими) кабелями и рукоятками полторы цены берут по сравнению с обычной "ABITIG® 150 GRIP", которая не "Little". Типа если кому не всегда удобны фигурные рукоятки, но нравится компактный продвинутый дизайн их головки - пожалуйста заплатите больше по факту за меньшее, но более удобное.
    Последний раз редактировалось brat-h; 30.09.2018 в 19:29.
  13. #768
    Добрый день. Вот тоже купил данный аппарат, и на выходных надо было поварить столы с квадратной трубы 60*60*3, столкнулся с проблемой что иногда первый сантиметр шва жутко стреляет проволка, дуга скачет то вправо то влево, потом налаживается и шов получается идеальным (для меня).
    Настройками игрался, на какое то время помогало, потом начиналось опять. Можете посоветовать что я делаю не так?
    Если что настройки были в пределах в разных комбинациях U 17-18, H 140-180, подача от 5 до 6,5
  15. #769
    Попробуйте такие настройки:
ID:	8232 Нажмите на изображение для увеличения
    Angek (09.10.2018)
  17. #770
    kiev
    Добрый день! Обращаюсь к представителю производителя данного аппарата.
    Недавно приобрел полуавтомат Атом I-180 MIG/MAG (3в1) и сразу же заметил один большой недостаток данного аппарата.
    Главный триггер-регулятор и регулятор подачи проволки достаточно хрупкие и в значительной степени выступают за границы корпуса,
    что может привести к случайному (всякое в жизни бывает) повреждению этих регуляторов.
    Могу ли я сделать небольшую доработку внутренней перегородки и наклонить лицевую панель чтобы регуляторы не выступали за корпус и не сломались случайно в будущем?
    Не повлияет ли это на гарантию?
    P.S. Почему это не реализовано как в других аппаратах вашего производства с завода, ведь это намного удобнее и риск повредить регуляторы в разы меньше
