Да,от наводок тестера иногда силовые взрываются
Все, аппарат работает! Всем спасибо за идеи.
Если кому надо, то эта схема практически один к одному со схемой Kaiser NBC-250. Нумерация, типы и номиналы элементов, к сожалению, во многих случаях не совпадают. Но соединения элементов практически идентичны.
После анализа схемы был найден пробитый транзистор AO4606 (даташит на него )
Замена оного восстановила работоспособность.
Странно, что из четырех (по схеме VT1-VT4) транзисторов, которые управляют работой силовых транзисторов, был пробит всего один. Обычно в мостовых схемах "вылетают" сразу два, которые были в момент неисправности открыты.
К сожалению, при первых прозвонках этих транзисторов, определить пробитый не удалось. Видимо плохо контачили щупы тестера из-за флюса на плате.
Кстати, плата сварочника после сборки на заводе от флюса не мылась. При первом осмотре было впечатление, что аппарат побывал в воде и дороги сильно окислились.
Попал мне в руки очередной инвертор. Сгорел БП на UC3843.
После замены микросхемы, резистора в цепи истока ключевого транзистора и стабилитрона в цепи затвора решил попробовать работу м/с.
После включения (без ключевого транзистора) проверил генерацию м/с. На 6-м выводе присутствуют импульсы, но частота их очень низкая. Что-то около 10 Гц. После замеров напряжений оказалось, что на 8-м выводе (Vref) вместо 5 В присутствует всего 0,6 В. Ясно, что при таком напряжении частота следования импульсов будет низкой. Но вот в чем проблема - пока понять не могу. Других неисправных элементов в обвязке м/схемы не нашел.
Есть предположение, что я мог перегреть ее при пайке - монтаж слишком плотный (СМД) и неудобно паять. Какие могут быть еще предположения?
Продолжил реанимационные действия. Встал осциллом на 8-ю ногу - напряжение Vref периодически появляется и пропадает. Короче говоря - на этой ноге присутствуют прямоугольные импульсы с частотой около 10 Гц. Во время появления Vref на 6-м выводе появляются нормальные пачки импульсов управления ключом. Такое впечатление, что срабатывает какая-то защита. Пока не могу понять причины такого поведения UC3843.
У меня тоже была такая же
проблема, я поставил обычный трансформатор на дежурки 2 по 20 в, и уже так аппарат работает около года без проблем.
у меня была такая же проблема, я поставил трансформатор вместо бп 2 по 20 в, и уже почти год сварочник работает без проблем.
Меня тоже такая мысль посещала - поставить обычный трансформатор. Но под руками подходящего не оказалось, поэтому пробую реанимировать то, что есть.
Что меняли подробно,сколько на 7ноге?
Конденсаот на 7 ноге подкидывали?
По порядку.
Заменен ШИМ контроллер.
Выпаян ключевой транзистор, заменен резистор в цепи истока ключевого транзистора (датчик тока), стабилитрон на выводе затвора ключа, резистор между 1-й ногой ШИМ и истоком ключа (был в обрыве).
Резистор от диодного моста к 7-й ноге нормальный, 150 кОм.
Конденсатор и диод, подключенные к 7-й ноге проверены. При включении (без ключевого транзистора) на 7-й ноге вольтметр показывает около 8 В. Если встать осциллографом, то на этой ноге наблюдается пила с амплитудой около 0,5 В.
Пробовал подкинуть конденсатор большей емкости на 7-ю ногу. Результат остался прежним - на 8-м выводе пульсирующее опорное напряжение. Только частота следования импульсов уменьшилась.
Подал 18 В от внешнего источника питания - все работает нормально, на 6-м выводе присутствуют нормальные импульсы. Ток потребления от внешнего источника 15 мА (!), вместо заявленных в даташите 0,5 мА (макс.).
Сейчас еще попробую отпаять диод, выпрямляющий ток самозапитки. Может у него большой обратный ток?
Предположение, что м/с перегрелась при пайке не нашло своего подтверждения. Другая м/с ведет себя точно так же. Но микросхемы из одной партии.
