Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Сварочный инвертор KEDR (клон САИ)
    Инвертор приобретен в июле 2009г. за $200. За все время эксплуатации ни разу не удалось загнать его в защиту. Хорошо работает от бензоэлектростанции 5,5 кВА на токах до 150А (для чего собственно и приобретался). На хороших эл. сетях работать не приходилось, ввиду их отсутствия, на слабой сети, при замерянном сварочном токе 190А просаживает сеть до 160-170В, но дугу держит вполне уверенно. На искуственно пониженном напряжении не проверялся, но скорее всего вольт от 160 работать будет. Цифровая шкала не соответствует реальному выходному току, но вполне возможно, что это связано с низким входным напряжением. Очень доволен инвертором и считаю, что по соотношению цена-качество равных ему еще нужно поискать. Фото 2009г. Планирую вскором времени вскрыть инвертор, ради любопытства, интересно его состояние из нутри, после 20 месяцев эксплуатации, возможно потребуется чистка. Фото постараюсь сделать.
ID:	1   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	2   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	4   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось cimon; 16.02.2011 в 23:23.
    Nasaman (17.02.2011), svarschik (17.02.2011)
    Подолжение фото.
ID:	6   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось cimon; 16.02.2011 в 23:33.
    melnechenko (29.08.2011), Nasaman (17.02.2011)
  6. #3
    Вскрывал инвертор, но что интересно, за почти двухлетнюю эксплуатацию пыли скопилось очень мало и пыль сухая легко смахнулась мягкой кистью. Только в районе силовых транзисторов и диодов пыль влажновата, но это видимо из-за термопасты на которую посажены силовые элементы. Платы управления залиты лаком настолько качественно, что никакая пыль им не страшна. И сама компоновка видимо организована правильно и похоже, что вентилятором вся пыль выдувается из корпуса. Самое большое количество пыли отложилось на стенках крышки корпуса инвертора.
    27.04.11. он у меня упал с высоты 4,5 метра, пластик конечно полопался, немного деформировалась сама несущая рама, но главное что остался в рабочем состоянии. Как говорится "не слыхано повезло" и ему, и соответственно мне.
ID:	79   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	80   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	81   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	82   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось cimon; 30.04.2011 в 02:35.
  7. #4
    После ремонта и после падения.
ID:	84   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	85   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	86   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87   Нажмите на изображение для увеличения
    Админ (30.04.2011)
  9. #5
    аксай
    при напряжении в сети 188 вольт инвертор не работает.при напряжении 220.все в порядке работает отлично.хотя раньше работал при напряжении188 вольт. вчем причина не могу разобратся. дайте совет.
  10. #6
    Возможно напряжение в сети сильно проваливает. Тут небольшой тест моего инвертора при работе на балластное сопротивление от слабой домашней сети. http://www.youtube.com/watch?v=V74Ae...=ULKJ12zLRKF1A Из него видно, что при максимальной нагрузке (120А*26В=3120ВА) из сети потребляется мощность (150В*22А=3300ВА). Сеть на пределе и большую мощность, на эту нагрузку, отдать не может, т.к. мощность нагрузки приближается к потребляемой мощности из сети. При выставленом токе в нагрузке 100А мощность нагрузки (100А*22В=2200ВА), сеть ище имеет запас по мощности (180В*18А=3240ВА) , что можно наблюдать из разницы отдаваемой и потребляемой мощностей. Балласт-это очень жесткое испытание инвертора и слабой сети, на дуге все значительно проще, средняя нагрузка на сеть меньше, соответственно и сварочный ток больше.
    http://www.youtube.com/watch?v=KJ12z...=ULMCaCyKgYewQ
