Показано с 1 по 10 из 418
Тема: Внутренности инверторов
    Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
    Цитата Сообщение от Anatoliy 68 Посмотреть сообщение
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / БРЕНДКитай) WMaster
    МОДЕЛЬ:WMaster 250C MMA
    ЦЕНА (на момент покупки):1800 грн.
    ДАТА ВЫПУСКА / ДАТА ПОКУПКИ:28 01 11.
    ДОСТОИНСТВА:Хорошие сварочные показатели.Ремонтно-способный,не дорогие детали
    НЕДОСТАТКИ:Короткие кабеля,вес 8 кг.
    КОММЕНТАРИИ / МНЕНИЕ:Как для домашнего применения ОТЛИЧНО!!!!
    ФОТОГРАФИИ:
    Работаю этим аппаратом почти год!Проблем никаких.Сварка отменная,резка без проблем.Ток 160А.электрод тройка режет без проблем
    Перегрева "0",сварочные кабеля удлинил по 3,5м.Больше не стоит,ато путается.
    Аппаратом доволен!!!
    Макеевка
    Поблагодарили 53 раз(а) в 23 сообщениях
    Внутренности ATOM I-160
    Сегодня приобрел. Выкладываю несколько фото внутри аппарата.
Название: 01 IMG_0245.jpg
ID:	265 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 02 IMG_0236.jpg
ID:	266 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 03 IMG_0239.jpg
ID:	267 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 04 IMG_0242.jpg
ID:	268 Нажмите на изображение для увеличения
Название: 05 IMG_0240.jpg
  3. 8 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    DimON (31.03.2012), grozdov (10.12.2011), melnechenko (11.12.2011), Nasaman (20.12.2011), Shovtik (18.04.2012), vlad (12.12.2011), Анатолий (12.04.2012), Макар (16.02.2012)
    lugansk
    Exclamation
    Вот еще один китайско-украинский
    выдал на шунте 187а надеюсь, если не сломается, хватит для дома с головой
    http://weld.in.ua/forum/showthread.p...=2180&posted=1
    Анатолий (28.03.2012), Сергей (20.01.2012)
  7. #4
    А напряжение под на шунте измеряли?
  8. #5
    lugansk
    Конечно измерял , а как же ток определить было!
    Миливольтметр стрелочный на шкале 300мВ, шунт 100А на 75мВ
    напряжение при максимальном токе составило где то 140 мВ
  9. #6
    Кто сталкивался с инвертором Винница "Эталон-В" 200??? Просьба дать ссылочку на фото внутренностей,отзывы в работе.Спасибо_Анатолий.
  10. #7
    фото внутренностей ИСМ-170 Одиссей-1
    У кого есть такой инвертор производства Одесса,фирма Идель??? Буду благодарен всем отзывам,а с фото-вообще супер.
  11. #8
    [QUOTE=Anatoliy 68;1686]Работаю этим аппаратом почти год!Проблем никаких.Сварка отменная,резка без проблем.Ток 160А.электрод тройка режет без проблем
    Аппаратом доволен!!![/QU
    А фото этого В-Мастера можно???А то ходят упорные слухи,что внутри он родной брат Искры-291??? Хотелось бы глянуть очень,сравнить.
  13. #9
    туапсе
    дон240 г.азов
    Не стабильная дуга при сварке электродами с основным покрытием.Напряжение сети в норме.В чем причины?Аппарат новый.Нажмите на изображение для увеличения
