Показано с 1 по 10 из 418
Тема: Внутренности инверторов
    клон днипро м,едон,протон,пульс,рига
    ,и ещще много похожих.бажано не варити на токах менше 90 ампер,можуть згоріти транзистори,дроселя там немає,те що ви назвали дроселем,являеться трансформатором.дросель можна поставити,легше буде запалювати дугу.реальний ток при 24 вольтах 135 ампер.
    Последний раз редактировалось Semivosa; 08.12.2014 в 10:50.
    Docer (08.12.2014), Анатолий (08.12.2014), Сварной2016 (20.06.2016)
    А почему при ниже 90А могут сгореть транзисторы? Заполнение то ведь меньше .
    а ето статистика по данным аппаратам,к сожалению,со слов клиентов и собственного опыта.
    Docer (08.12.2014)
  7. #4
    Зарегистрированный Аватар для Docer
    Стрий
    Мається на увазі статистика Gerrard-ів, чи всіх аналогічних апаратів?
  8. #5
    Всех аналогов.
    Docer (09.12.2014)
  10. #6
    Стрий
    Ще одне запитання. На шостій з викладених мною фотографій ось цей блок на верхній платі Нажмите на изображение для увеличения
    Що це, і яке його призначення?
  11. #7
    Стрий
    ... бажано не варити на токах менше 90 ампер,можуть згоріти транзистори, дроселя там немає, те що ви назвали дроселем, являеться трансформатором. дросель можна поставити,легше буде запалювати дугу. Реальний ток при 24 вольтах 135 ампер.
    Вибачте за дилетантство, але тоді питання щодо паспортних рекомендацій: 1,6мм - 50-75А; 2,0мм - 60-100А; 2,5мм - 70-120А; 3,25мм - 110-160А ... З Вашої рекомендації випливає, що електродами 1,6-3,0 мм варити не можна? Сьогодні на заготовці нашвидкоруч зробив тестовий зварювальний шов. Інвертором варю вперше. Зліва, до середини (до бризки) на 113А, і дальше почав на струмі 134А. На 113А дуга запалювалась трудновато, і на відриві дала маленку бризку. На 134А з першого разу запалилась та легко продовжила шов з відривом у кінці справа. Нажмите на изображение для увеличения
    Новачок на форумі, просив би поради як саме виготовити дросель, і в якому місці його впаяти. Маю деякий аматорський досвід в радіотехніці, запас радіодеталей. Думаю з Вашою порадою та Божою поміччю справлюсь з завданням. Дякую.
  12. #8
    Цитата Сообщение от Docer Посмотреть сообщение
    Вибачте за дилетантство, але тоді питання щодо паспортних рекомендацій: 1,6мм - 50-75А; 2,0мм - 60-100А; 2,5мм - 70-120А; 3,25мм - 110-160А ... З Вашої рекомендації випливає, що електродами 1,6-3,0 мм варити не можна? Сьогодні на заготовці нашвидкоруч зробив тестовий зварювальний шов. Інвертором варю вперше. Зліва, до середини (до бризки) на 113А, і дальше почав на струмі 134А. На 113А дуга запалювалась трудновато, і на відриві дала маленку бризку. На 134А з першого разу запалилась та легко продовжила шов з відривом у кінці справа. Вложение 3253
    почитайтеhttp://weld.in.ua/forum/showthread.p...D1%80%D0%B0...
    Docer (08.12.2014)
  15. #9
    Стрий
    Настроїти зроблений дросель сьогодні не вдалось. Проте, без нього трошки понапрягав свого нового GERRARD MMA-250L PROFI. Тестував електродами Моноліт, та старою совєцькою 3-ю (марки не знаю, бо ніякого маркування не має, зверху від часу обмазка покрита "мукою", окремі місця елекдродів вже з струшеною обмазкою), яка в гаражі за двадцять років не знала що таке захист від вологи. Почав з 130 ампер - при запалюванні електрода пропалив півтора-міліметрову бляху. Перевів на рекомендовані паспортом 90 А і легко з тихим шипінням заплавив пропал та в тому ж режимі зварював куски кутника четвірки в моноліт. Проаналізувавши отримані результати вирішив провести тест різки. Пішов той же кутник сороківка з товщиною стінки 4-5 мм. 150А і електрод трійка Моноліт без проблем справились з поставленою задачою. Думаю, що китайці попрацювали над цією новою моделлю GERRARDа (це розробка 2014 року) і складає враження, що ампераж дисплею та на електроді відповідають. Нажаль немаю відповідного обладнання, щоб заміряти фактичний ампераж зварника на стенді при зварці.
    Відносно совєцьких електродів. Чомусь при тому ж амперажі (90А) дуже швидко згорали, а при запалюванні час від часу залипали заварюючись з проблемним відривом. На Моноліті залипань не було. Можливо дійсно - час та волога зробили свою справу. Хоча, варити цим апаратом ще совєцькими електродами можна. Запалившись, варять без проблем.
    Ще особливість - дуга мягша і її "шепіт" тихіший при зварці. ІМХО.
  16. #10
    Гадяч
    Добрый всем вечер! Приобрел сегодня сварочный инвертор.Соответственно теме выкладываю внутрнности .какие будут мысли?Нажмите на изображение для увеличения
    amurship (02.12.2015)
