Офф. Что за фигня с форумом - нужно давать паузу в несколько минут, чтобы ответ ушел((((
Бедные диодики. Как уже писал,2-ечкой варил при 170-ти (обрадовал сам факт работы при таком напряжении). 3-кой при 190-200В.,пригасания вроде были,но быстро восстанавливалось всё,тем паче что дуга у него и так не особо длинная тянется,а при пониженной напруге и подавно,чётко нужно удерживать. Да ничего,ежедневная практика на работе способствует не нервничать по такому поводу.
Оно и есть, родное....Распылённое железо оно случаем не как Мо-пермаллой (типа эквивалентно железу или ферриту с изоляционной проставкой,только как бы "размазанной" по всему сердечнику)?))))
Посему и частота достаточно низкая, и пр.
Практически все клоны АРК сейчас на нем.
И отказов трансов практически нет по ним.
А все полумосты строго на феррите. И новые модели аппаратов ( с МК-управой и т.д.) - тоже на феррите.
Ага, видел такое ....по схеме стоит паралельно 2 сопротивления 47 ом 5 ватт.
В реале китаезовские резюки - разброс до 20%....
В жизни - тот, что имеет меньшее сопротивление - сгорает, остается второй....
Кондеры заряжаются как-бы меньшим током (вроде хорошо) - а в реале - БП "заводится" когда кондеи еще недозаряженные - реле включается- токовый удар по контактам реле. диодному мосту . В итоге со временем как-минимум один из диодов моста пробивается, на кондеры приходит отрицательная составляющая напряжения, кондеры "пучит" и они "стреляют". Голая практика ремонтов.
тем паче что дуга у него и так не особо длинная тянется,а при пониженной напруге и подавно,чётко нужно удерживатьА вот это результат отсутствия дросселя на выходе.а дугу таки да, надо держать четко
....вроде как со временем теряет свойства. На сколько правда не знаю.)))) Это покажет время ...
