Страница 15 из 42 ПерваяПервая ... 5 13 14 15 16 17 25 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 418
Тема: Внутренности инверторов
  1. #141
    Вот Гусеводы есть,Искроводы-есть,ИИСТ-оводы-есть,SSVA-воды есть...............а где же Шмелеводы?????Кто даст отчёт по Шмелю-180???Хоть один отчет после покупки???
  2. #142
    На первый взгляд - модификация РЕСАНТА, только вых. дроссель выполнен иначе.
    Интересно, он надежно закреплен/скреплен? Визуально как-то не очень ...
  4. #143
    Бровары
    День добрый! Подскажите аппарат Днипро М 250DB что из себя представляет!?
  5. #144
    Да там Ресантой и не пахнет.Шмель-основа -контроллер. А дроссель-за счет жесткости самого материала будет в куче держаться,лишь бы замкнуло на что-то.
  6. #145
    Тот же Протон,тот же Искра(красная).Трехплатное исполнение.Остальное- вариации на тему Jasik
  7. #146
    Визуально компоновка силы весьма похожа ...
    Звиняйте, не увидел на фото его.
    Кстати, если так, что за функции он выполняет в девайсе?
  8. #147
    Контроллер-управление вентилятором,сварочной ВАХ-точнее сказать затрудняюсь,надо спецам дать сказать.
  9. #148
    День добрый!
    Две недели мучаемся с отцом в выборе сварочного инвертора для бытовых целей. Если у местных гуру сварочного оборудования найдется минута, не будете ли Вы любезны охарактеризовать правильность нашего выбора Awelco BIT 180. Фирма итальянская, качество сборки вроде бы неплохое, я даже с ними вел переписку, уточнял их ли это модель, т.к. на сайте еще не успели вывесить описание, инструкции и прочее.
    Младшая модель BIT 180 стоит порядка 1600 грн с кейсом и по характеристикам должна быть рассчитана на 160А, ее и хотим взять. Но в инете нашел внутренности только по BIT 200, думаю это не столь существенно.
    Что скажете, господа?
    Заранее благодарю за помощь.
    Последний раз редактировалось 4elovek; 16.11.2012 в 11:50.
  11. #149
    Последний снимок не влез из-за ограничения по кол-ву файлов. Поэтому прошу прощения за раздельные сообщения
  12. #150
    Ростов
    Цитата Сообщение от 4elovek Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Вложение 1103
    Вложение 1104
    Вложение 1105
    Вложение 1106
    Вложение 1107
    Недавно пробовал варить данным аппаратом. Максимальный сварочный ток был в районе 160А. Во время сварки сеть падала до 180В и при этом вентилятор начал заметно медленнее крутится, а дуга пульсировать. Сложилось такое впечатление что блок питания не дает достаточного напряжения для схемы управления аппарата. Также хотел поинтересоваться у спецов ремонтников, как можно выпаять планарные транзисторы, диоды которые установлены на плате прикленной к радиатору? Как можно прогреть место пайки силовых элементов?
