Страница 14 из 42 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 418
Тема: Внутренности инверторов
  1. #131
    Искра 291 - оранжевая- САИ 3-х этажка, с хреновато выполненными трансформаторами.
    Искры Профи - 200-ка и 250-ка - рассыпанные на одну плату САИ, с заменой баяна половиков на ИЖБТ и с одним ОЧЕНЬ ПЛОХО выполненным трансом на бублике.
    Кроме того, в Искрах профи выволочен на выключатель узел Arc Force, кот . в САИ присутствует по умолчанию, а здесь якобы "новшество" ...
    Также (их было 2 типа по схемотехнике) совершенно неграмотно выполнен топологически силовой мост ( длинные тонкие дорожки упр. затворами где вдоль, где поперек силовых перемычек.
    Крепление нижней части платы в одном из выпусков отвратное - много случаев замыкания силовых дорожек и/или проводников на саморез крепления кожуха.
    Ну и кучка иных "мелочей"...
    Андрюха (03.10.2012)
  3. #132
    Спасибо тёзка за исчерпывающий ответ!
    Напоминает Днипро М mini и ему подобные(Venta 210...)
    А зачем отключать? Регулировать(мягче-жёстче) понимаю,а отключать... Хотя может для аргона(видел как-то на голубой Искре переключатель TIG-MMA),возможно чтоб вольфрамовый электрод меньше прихватывало (при контактном поджиге)
  5. #133
    Poltava
    Поблагодарили 30 раз(а) в 8 сообщениях
    днипро м 250 мини
ID:	1008 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1009 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1010 Хотел собрать, по Негуляеву, потом прикинул время-деньги и купил Днипро 250 мини. Варил и на максимуме (долго) и на минимуме- варит. Было бы интересно посмотреть схему. Включил на выход дроссель- стал варить УОНями более стабильно. И еще- складывается такое впечатление, что на больших токах, сварочный ток периодически, пропадает на долю секунды.
    Образцовому моему сварочнику (ВДУЧ-16) этот проигрывает (совсем немного) в стабильности дуги...
    Последний раз редактировалось Zmey; 03.10.2012 в 19:49.
    Анатолий (08.10.2012)
  7. #134
    Днипро 250 мини.
    А я себе взял Днипро 200 мини,не знаю отличаются ли они транзисторами(типом),а вот диодов в моём 6шт. против 8шт. в вашем.
    Уже варил уони,всё нормально,только дуга у этого аппаратца короткая,но меня это никак не смущает(а для уони так вообще нормальный режим-короткая дуга,обратная полярность).Схемку бы конечно не мешало бы,она явно отличается от "трёхэтажек"(контроллер другой,нет мелких транзисторов(8050,8550),обратна я связь организована иначе...).
  8. #135
    днипро м 250 мини
    купил тоже днипро-м 250 мини(для дома, дачи, гаража - подварить, как говорят, побаловаться)
    по картинкам внутренностей и по кабелю выглядит, я так думаю, как на 160 А.
    кабель 16мм, но на нем написано 25мм(фото не загружается)
    кто знает, подтвердите, что он на 160 А или другое.
    фото внутренностей не выкладываю - уже выложил Zmey: пост №133
    спасибо
  9. #136
    В нём наверное и 16-ти нет.
    Смотрите пост №103
    Anre (04.10.2012)
  11. #137
    Все они "дети" Протон 160/Т.
    Для 3-ки вполне удобоваримые аппараты.
    Только учесть - что если он без вых. дросселя - то "баловаться" с длиной сварочных кабелей не стоит.
    А кабеля нынче слабенькие в комплекте, плюс часто и густо обмедненный алюминий.
  12. #138
    Тут вопрос интересный! Сам длинный кабель являясь индуктивностью может выступить в роли дросселя(сглаживая пульсации),а вот с выбросами этого виртуального дросселя сможет "договориться" варистор 14D151K,стоящий на выходе аппарата.Хотя может я чего нибудь и не учёл.
  14. #139
    Poltava
    ... вобщем я уже сжег пару пачек препаршивейших каких-то уоней с кабелями по 5 метров. С дросселем уони горят более устойчивей. Хотел его внутрь воткнуть- но не влезает...
  15. #140
    Фото серийного сварочного инвертора ВДС-180 Шмель.
ID:	1027 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1025 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1026 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1028 Нажмите на изображение для увеличения
    Остальные фото инвертора ВДС-180 Шмель
  16. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    melnechenko (24.10.2012), Rafael_ZP (02.02.2013), Админ (11.10.2012), Анатолий (11.10.2012)
