Страница 5 из 42 ПерваяПервая ... 3 4 5 6 7 15 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 418
Тема: Внутренности инверторов
  1. #41
    туапсе
    дон240 г.азов
    Не стабильная дуга при сварке электродами с основным покрытием.Напряжение сети в норме.В чем причины?Аппарат новый.Нажмите на изображение для увеличения
  2. #42
    То Альянса
    1.Не вижу выходного дросселя (может фото малоинформативны???)
    2.Что под радиаторами ( <<Аппарат новый >>)
    Если сеть в норме, не используется длинный слабый удлинитель, то скреее всего аппарат типа "косого полумоста" и как следствие будет то , о чем Вы пишите Не стабильная дуга при сварке электродами с основным покрытием.
    Скорее всего Вам придется подбирать тип электрода для работы на данном аппарате.
    Как пример - РИТМ-180 (ИСА) - хорошо варит МР-3 , неплохо АНО-36, но отвратительно АНО-21 (Луганск).
    В то же время "Бригадир-180" (САИ) чудненько варит АНО-21. И на всех вышеуказанных электродах. Он- полный мост.
    Где-то так.
    Но это мое ИМХО.
    Альянса (04.05.2012)
  5. #43
    туапсе
    Под радиаторами транзисторы.Тип и обозначение не видно,плата на заклепках,аппарат на гарантии.Удлинитель не использовал,потери исключены.Покупался как инвертор способный на сварку любыми типами электродов.LB52U3 не стабильно,рвет дугу.УОНИИ13\55 тоже,ЭА400/10У3 также.Переменка нормально.Высокие токи без проблем.В остальном,если не брак,то разочарован.
  6. #44
    1.Попробуйте УОНИ на обратной полярности.
    2.Если нет выходного дросселя - то Покупался как инвертор способный на сварку любыми типами электродов. - скорее всего не покатит.
    Альянса (05.05.2012)
  8. #45
    туапсе
    Есть ли приблизительно сходство с китайскими собратьями или это отечественное д-мо?
  9. #46
    Визуально в некоторых узлах ( насколько видно по фото) есть, естественно некие схожие решения.
    НО!
    1.Дросселя нет. Это плохо .
    2.Силовой транс явно "рукодельный".
    3.По всем признакам - СНГ-овое рукоделие, явно не доведенное "до ума".
    Как аппарат для хотя-бы мелкопроизводственных цедей я бы его не рассматривал.
    Это мое ИМХО.
  10. #47
    туапсе
    Возможно ли при разумном подходе воткнуть выходной дроссель или лучше вернуть продавцам?
  11. #48
    Если есть возможность - верните.
    Дроссель просто-так не ставится, определенные действия и расчеты нужно сделать, однако.
  13. #49
    Всем Здрасьте !!!
    А "воткнуть" дросселёк проблем нет ни малейших ваще.
  14. #50
    Днепропетровск
    Внутренности ВДИ-180.МА Эксперт ТМ Днепровелдинг
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / БРЕНД: ТМ Днепровелдинг
    МОДЕЛЬ:ВДИ-180.МА Эксперт
    ЦЕНА (на момент покупки):2500,00 грн
    ДАТА ВЫПУСКА март, 2012
    ДОСТОИНСТВА:интересно узнать от наших покупателей
    НЕДОСТАТКИ:не менее интересно узнать от наших покупателей
    КОММЕНТАРИИ / МНЕНИЕ:
    ФОТОГРАФИИ:Нажмите на изображение для увеличения
