Страница 31 из 42 ПерваяПервая ... 21 29 30 31 32 33 41 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 418
Тема: Внутренности инверторов
  1. #301
    Владивосток
ID:	3020Packard Spence PSWI-160
    Аппарат проработал безотказно 3 года,потом сделал БУМ,БУМ.
    Никакой документации,схем и прочего на просторах инета нема.
  2. #302
    Клон ресантоподобный
  4. #303
    Фото печатной платы со стороны проводников плз
  5. #304
    Зарегистрированный Аватар для Docer
    Стрий
    Вміст нового GERRARD MMA-250L PROFI.
    По паспорту на кожному плечі по 3 діода (всього 6) та по два IGBT транзистора. З виду пайка, збірка, кріплення без зауважень. Все якісно закручено. Чотири конденсатори фільтра по 470 микф. Зверху транзистор бренду Toshiba. Випробувати ще не вспів. Що скажете по апарату шановні спеціалісти. Гідний вибір? Дякую.
    PS. Пишуть тут на форумі про необхідність дроселя. По фото на моєму він є? На пятому фото в правому куті на феритовому кільці, це він? Що ще з особливостей можна сказати? Ще раз дякую.
    Последний раз редактировалось Docer; 08.12.2014 в 09:54.
  6. #305
    клон днипро м,едон,протон,пульс,рига
    ,и ещще много похожих.бажано не варити на токах менше 90 ампер,можуть згоріти транзистори,дроселя там немає,те що ви назвали дроселем,являеться трансформатором.дросель можна поставити,легше буде запалювати дугу.реальний ток при 24 вольтах 135 ампер.
    Последний раз редактировалось Semivosa; 08.12.2014 в 10:50.
    Docer (08.12.2014), Анатолий (08.12.2014), Сварной2016 (20.06.2016)
  8. #306
    А почему при ниже 90А могут сгореть транзисторы? Заполнение то ведь меньше .
  9. #307
    Стрий
    ... бажано не варити на токах менше 90 ампер,можуть згоріти транзистори, дроселя там немає, те що ви назвали дроселем, являеться трансформатором. дросель можна поставити,легше буде запалювати дугу. Реальний ток при 24 вольтах 135 ампер.
    Вибачте за дилетантство, але тоді питання щодо паспортних рекомендацій: 1,6мм - 50-75А; 2,0мм - 60-100А; 2,5мм - 70-120А; 3,25мм - 110-160А ... З Вашої рекомендації випливає, що електродами 1,6-3,0 мм варити не можна? Сьогодні на заготовці нашвидкоруч зробив тестовий зварювальний шов. Інвертором варю вперше. Зліва, до середини (до бризки) на 113А, і дальше почав на струмі 134А. На 113А дуга запалювалась трудновато, і на відриві дала маленку бризку. На 134А з першого разу запалилась та легко продовжила шов з відривом у кінці справа. Нажмите на изображение для увеличения
    Новачок на форумі, просив би поради як саме виготовити дросель, і в якому місці його впаяти. Маю деякий аматорський досвід в радіотехніці, запас радіодеталей. Думаю з Вашою порадою та Божою поміччю справлюсь з завданням. Дякую.
  10. #308
    а ето статистика по данным аппаратам,к сожалению,со слов клиентов и собственного опыта.
    Docer (08.12.2014)
  13. #309
    Цитата Сообщение от Docer Посмотреть сообщение
    Вибачте за дилетантство, але тоді питання щодо паспортних рекомендацій: 1,6мм - 50-75А; 2,0мм - 60-100А; 2,5мм - 70-120А; 3,25мм - 110-160А ... З Вашої рекомендації випливає, що електродами 1,6-3,0 мм варити не можна? Сьогодні на заготовці нашвидкоруч зробив тестовий зварювальний шов. Інвертором варю вперше. Зліва, до середини (до бризки) на 113А, і дальше почав на струмі 134А. На 113А дуга запалювалась трудновато, і на відриві дала маленку бризку. На 134А з першого разу запалилась та легко продовжила шов з відривом у кінці справа. Вложение 3253
    почитайтеhttp://weld.in.ua/forum/showthread.p...D1%80%D0%B0...
    Docer (08.12.2014)
  15. #310
    Понятно , не приятная статистика конечно . У меня Днипро м 200 мини (аналогичный вобщем) , когда было в сети 170В , варил 2-кой на 70-80А. (по брехливой шкале задатчика тока 100-110А.) , тьфу-тьфу , бог миловал , всё прошло нормально.
