Страница 22 из 42 ПерваяПервая ... 12 20 21 22 23 24 32 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 418
Тема: Внутренности инверторов
  1. #211
    Киевская обл, Тетиев
    Цитата Сообщение от Nimnul Посмотреть сообщение
    Мне бы просто характеристики, какой провод на какой сердечник мотать, а материаллы я найду
    Ну дак проще всего купите сердечник ЕЕ65 (Ш20Х28) (можно купить китайский) , материал любой (например №27, можно и похуже, наш 2000нм), намотайте на нем 6-8 витков сварочного провода (16 мм кв) , поставьте прокладки из картона по 0.5 мм между половинками, и будет Вам счастье , лишь бы влезло в корпус . Толщиной прокладок можно подобрать чтоб дуга горела по Вашему мнению наилучшим образом. Вот к примеру так из того что у меня было готовое :
    Последний раз редактировалось optopara2; 15.10.2013 в 20:15.
  2. #212
    Цитата Сообщение от Сомак Посмотреть сообщение
    лучше поспорьте с создателями DECA,,,TELWIN,,, AWELKO...у них тоже присутствует подобные трансы фото присутствуют на этой ветке и на других ветках в сети ,,,, истерика !!!! тут много писано про дроссель у меня 4 разных инвертора ни где нет дросселя на выходе !!!! я все проверял перед покупкой на сварку электродами ТМУ-3 ЦУ-5 на мое мнение это самые капризные электроды по горению дуги если апорат варит нормольно этеми этеми электродами зачем нужен дросель ???? и в далнейшем я не испытывал проблем со сваркой разных металлов ,,,
    Ну дак давайте еще чего лишнего выбросим из инвертора, например половину входных электролитов, третью часть силовых транзисторов и диодов, радиаторы уменьшим в 2 раза,силовой трансформатор намотаем алюминиевым проводом, сварочные кабеля сделаем по 1 метру и сечением 6 кв мм, и как ни удивительно аппарат будет варить, и в т.ч. теми электродами про которые Вы писали. Производитель не устанавливает дроссель по причине экономии материальных ресурсов, места в аппарате или еще по каким -то одному ему известным причинам, но никак не по причине того , что он там совсем не нужен.
  4. #213
    с.Шевченково ,Звенигородский р-н
    Вложение 2064Вложение 2065
    А как с нагревом, витки медной шины плотно лежат, перегрева дросселя не будет??? Стердневой дроссель получше охлаждается...
  5. #214
    А на чем намотан стержневой дроссель???
  6. #215
    Если шинка будет из меди , и сечением 16-20 мм кв , то перегрева не будет.
    Дроссель что на фото выковырян из сварочника который при жизни реально давал 200, а то и 220 ампер , транс из него у меня тоже валяется , самый большой который я встречал в сварочниках, для сравнения по бокам ЕЕ65 :
    Последний раз редактировалось optopara2; 16.10.2013 в 12:43.
  7. #216
    3 шт ферритовых втулки , наподобие как применяют на шнурах от монитора к компу, да и в старых мониторах внутри они встречаются, одеты на те же кабеля . Сверху на втулках 2 слоя картона толщиной 0.8 -1 мм, а потом уже навита обмотка дросселя медной шинкой . Я только сомневаюсь, что без специальных приспособлений у Вас получится так аккуратно навить медную шинку "на ребро". Так что если влазит Вам Е65 , мотайте на нем шинкой или даже просто сварочным проводом, это самый доступный вариант, можно еще взять сердечники от ТВС со старых ламповых телевизоров, только сложить их наоборот спинами в виде буквы "Н", и на них намотать либо медной лентой либо шинкой , два комплекта ТВС Вам хватит, мотать 12-15 витков.
    Последний раз редактировалось optopara2; 16.10.2013 в 13:06.
  8. #217
    3 шт ферритовых втулки , наподобие как применяют на шнурах от монитора к компу, да и в старых мониторах внутри они встречаются, одеты на те же кабеля . Сверху на втулках 2 слоя картона толщиной 0.8 -1 мм, а потом уже навита обмотка дросселя медной шинкой . Я только сомневаюсь, что без специальных приспособлений у Вас получится так аккуратно навить медную шинку "на ребро". Так что если влазит Вам Е65 , мотайте на нем шинкой или даже просто сварочным проводом, это самый доступный вариант, можно еще взять сердечники от ТВС со старых ламповых телевизоров, только сложить их наоборот спинами в виде буквы "Н", и на них намотать либо медной лентой либо шинкой , два комплекта ТВС Вам хватит.
    А между половинками сердечника от ТВС прокладок не нужно???
  9. #218
    Дак они ж спинами к друг другу складываются, зачем там прокладки? Получается вроде как катушка для ниток, только плоская. Вот для примера сделал Вам фото, только у меня тут сердечник от ТВС из цветного телевизора, из лампового черно-белого сердечники почти в 2 раза шире, больше места получается для обмотки , думаю уже поймете как мотать:
    Последний раз редактировалось optopara2; 16.10.2013 в 13:40.
  11. #219
    Нашел у себя втулки Ф14мм, длина 28мм, внутренний диаметр 7мм. - их стальной шпилькой стягивать можно?? и между ними прокладки ложатся или просто встык стягивать?
    Огромное спасибо за все ваши ответы и обьяснения...
  12. #220
    а зачем два комплекта ТВС??? это один сложить буквой Н и паралельно прилепить еще такой же?
