Страница 40 из 42 ПерваяПервая ... 30 38 39 40 41 42 ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 418
Тема: Внутренности инверторов
  1. #391
    Да я как бы не гадаю, все элементы похожие на резистор, но с таким цветом, как на фото - на платах обозначаются как L, имеют разную индуктивность, встречаются довольно не редко в китайской технике.
    Вспомнил, ещё есть (цвет основы не помню), с одной чёрной полосой по центру - перемычка, или предохранитель, сопротивление нулевое и индуктивность около того.
  2. #392
    Ребята не спорте это именно дросселя. Для распознавания есть кусачки и с их помощью легко определяется наличие провода намотанного виток к витку и намотанного на характерный сердечник из феррита. И я же написал в какой цепи они стоят, так что гасить там нечего, а вот помехи импульсные отфильтровать самое оно
    Анатолий (17.03.2020)
  5. #393
    Николаев
    Jasic ARC 140
    Вопрос по схеме управления. SG3525, LM258 и два сдвоенных ключа. В одном из каналов LM258 в цепи ОС два светодиода. Включены они у меня встречно (вроде так, если присмотреться). Они когда-нибудь светятся ?
    Анатолий (17.03.2021)
  7. #394
    [QUOTE=dmitry22;46021]Jasic ARC 140
    Они когда-нибудь светятся ? Когда будете варить, тогда они будут подсвечиваться. То есть когда аппарат перейдёт в режим стабилизации тока.
  8. #395
    Николаев
    [QUOTE=Николаевич;46025]
    Цитата Сообщение от dmitry22 Посмотреть сообщение
    Jasic ARC 140
    Вложение 11600
    Так вчера вечерком и пробовал, вроде не заметил. Может, ослепляло дугой. А полной схемой не поделитесь ?
  9. #396
    Николаев
    И еще. Сегодня по работе взял свой ARC 140 и рабочий Патон мини. Опыта у меня особо нет. Был пару лет Кентавр - простой инвертор. Для дома, что-то где-то... После того, как Патоном мини пару раз по работе пришлось подварить, кентавр продал
    Тут по акции Jasic подвернулся. Я и приобрел. Но, на первый взгляд , он меня не впечатлил. И сегодня после непродолжительных сравнений (и с Уони 13/55) Патон мне больше понравился. Может, руки еще не с того места растут. Но обидно.
  10. #397
    dmitry22
    А какие точно названия моделей?
    И какими электродами (изготовитель, марка) варили?
    Был у меня такой случай с патоновскими УОНИями. Даже по гарантии аппарат носил. Но не в нем дело оказалось.
  12. #398
    Николаев
    Патон ВДИ-mini 150A и Jasic ARC 140 (Z237).
    Электроды - Монолит стандарт (с красной обмазкой) 2.5 и 2 мм и Уони 13\55 Монолит Плазма 3 мм.
    Сегодня дроссель для пробы воткнул - вроде интереснее стало. Но заметил, что дуга прерывается на короткое время - до секунды. Электрод без отрыва не сожжешь, раз в секунд 5-7 дуга прерывается.
    Убрал дроссель - то же самое. Потом прикинул - на Джасике ток более-менее честно указан, я привык на старом тройкой на 150 ампер варить. А тут 100 - и вроде много, да и железо - уголок тройка на проверку.
    80 поставил - вроде не рвет. В сети - 215 вольт, при работе смотрел - не просаживается . Короче, неоднозначно все.
  14. #399
    Николаев
    Короче, дело в руках. Надо, чтобы росли правильно
  15. #400
    Синельниково
    Добрый день!
    Может кто выложить фото внутренностей сварочного инвертора Днепро Welding ВДИ-200 «ПРОФИ»? В идеале, конечно, хотелось-бы схему, но ее не найти.
