Показано с 1 по 7 из 7
Тема: схема welder TIG300S
    Улан-Удэ
Название: P1090704_новый размер.jpg
    Судя по фото - силовая часть почти как в САИ (3-х этажках однофазных) , отличаются кол-вом силовых транзисторов и диодов соответственно.
    На первом фото (маленькая плата с вертикально в ней установленной платой управления ) скорее всего тоже модификация САИ с "добавками" для режима TIG.
    По поводу
    нет тока на выходе и горит лампа перегрева
    На этот индикатор выведены как минимум 2 защиты :
    1.От теплового датчика - он обычно нормально разомкнутый ,
    2.От токовой защиты силового моста.
    Найдите теплушку (теплушки) - на радиаторах, на силовых трансах - 2 провода на разъемчик на плате управления - прозвоните тестером или рассоедините разъем и попробуйте нажать пуск.
    Но это 5% вероятности.
    Более вероятно:
    а)пробой силовых транзисторов
    б)КЗ в одном или неск. силовых трансах.
    в)"чудит" сама токовая защита.
    Данные причины привел в порядке частоты их проявления.
    natashin78 (11.08.2012)
