Страница 4 из 50 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 497
Тема: Выбор маски.
  1. #31
    г.славутич
    вот мой светофильтр.маска форте
    извиняюсь за качество фоток,слева регулятор переключения времени из темного положения в светлое,а справа регулятор чуствительности.сегодня вроде почти разобрался с этим ,но не понятно что регулирует регулятор чуствительности ? при его переключении фильтр темнеет на доли секунды и опять светлый. вот заметил что глядя в щитке на лампу дневного света,вроде справа фильтр чуть светлее.морозов уже вроде нет, что бы маска искажала,или дождатся до тепла?может это не дефект?
  2. #32
    Kryvyi Rih
    Вложение 1298
    Из увиденного, мне кажется, что у вас скорее всего не самый лучший фильтр.
    См. мое замечание выше.
    А по сути вопроса -
    delay - времени задержки высветления светофильтра (переход из темного в сетлое)
    sensitivity - чувствительность, настройка порога срабатывания светофильтра
    Неравномерность пропускания света фильтром - опять же вопрос качества фильтра.
    Подержите несколько часов при комнатной температуре и проверьте еще раз.
  4. #33
    г.славутич
    вообщем принес я маску,погрелась она в квартире,и давай я ее проверять.да,всеравно с правой стороны фильтр чуть светлее,когда смотришь на свет.думаю что это не критично.звонил в магазин электрохауз,менеджер сказал что это особенность этой маски.на вопрос,не нахватаюсь я зайцев,сказал что нет.спросил еще ,что бы эту маску с доплатой обменять на Optech s 777a,но я пленки с фильтра снял,так что обменять нельзя.ну раз такое дело,буду сам пользовать
  5. #34
    Зарегистрированный Сварщик
    фастов
    Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
    Лучше обменять или вернуть, она же с "особенностью", законное основание на протяжении 14 дней возвратить некачественный товар.Нажмите на изображение для увеличения
ID:	1299 И окно фотоэлемента у нее маленькое.
  6. #35
    Kryvyi Rih
    Цитата Сообщение от Vctor Посмотреть сообщение
    Лучше обменять или вернуть, она же с "особенностью", законное основание на протяжении 14 дней возвратить некачественный товар.Вложение 1299 И окно фотоэлемента у нее маленькое.
    Поддерживаю. Такая "особенность" слишком ярко выражена, это брак. Попробуйте менять.
    Этот показатель фильтра называется "вариации пропускания света" или гомогенность.
    Третья цифра в обозначении класса фильтра.
    При покупке щитка обращайте внимание на маркировку фильтра (АЗФ).
    4/9-13 LOGO 1/2/3/4 EN379 ,
    где 4/9-13 пределы регулировки затемнения АЗФ,
    LOGO - логотип производителя,
    1/2/3/4 - характеристики АЗФ согласно ЕН 379
    лучшее значение есть 1, худшее - 3
    Первая цифра - оптический класс, способность передачи света без оптических искажений.
    Он практически у всех - 1. И на этом все недобросовестные продавцы/производители злоупотребляют,
    указываю что у них первый оптический класс, но стыдливо умалчивают об остальных характеристиках.
    Формально они правы, но есть и другие показатели, которые очень важные,
    и от которых и зависит качество фильтра.
    Вторая цифра - диффузия света, рассеивание, ослабление передачи света
    Третья цифра - вариации пропускания света или гомогенность,
    равномерность пропускания света по всей площади фильтра.
    Четвертая цифра - угловая зависимость пропускания света, угол просмотра через фильтр.
    Во всех показателях лучшее значение 1, худшее -3.
    Обращайте внимание на эти показатели.
    Такая маркировка у "правильных" фильтров должна быть обязательно.
  7. #36
    г.славутич
    вот я перефоткал свою маску.здесь уже все четко видно.кроме оюозначений-DIN 4(3) 9-13,и EN379 я ничего больше из ваших рекомендаций не нахожу.или их здесь нет?
  8. #37
    фастов
    Нет там ничего и не будет, это дешовый китайский хамелеон, настолько дешовый, что с дефектами.Продаваны из el.zp.ua вообще нюх потеряли такое втюхивать, лучше уже простую маску купить, чем эксперементировать со своими глазами.
  9. #38
    г.славутич
    а Optech s777a получше будет?буду крутить продавцов что бы обменять с доплатой.на завтра договорился со знакомым сварщиком,протестировать мою маску.подожду что он скажет.
  11. #39
    фастов
    Насчет Optech s777a не знаю у меня WH 8000, нормальный хамелеон безо всяких светлых пятен, а Optech s777a еще дороже, много отзывов на нее в интернете, пока что никто не жаловался.
  12. #40
    г.славутич
    а где покупали?
