Страница 2 из 50 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 497
Тема: Выбор маски.
    Беларусь
    Качественных масок на самом деле очень много. Может Вам уже что-то самому приглянулось.
  2. #12
    Жмеринка
    Цитата Сообщение от Kypon Посмотреть сообщение
    для домашнего пользования не нужен никакой Хамелеон! Достаточно самой обычной маски, так как хамелеоны используют в основном на линии, работая по 8 часов и неудобно ее каждый раз снимать. Нет смысла переплачивать в разы, когда этого не нужно...
    У меня маска-хамелеон, у двух знакомых (один работает сварщиком, другой любитель) обычные маски. Как-то заходили и попросили попробовать поварить в хамелеоне. Теперь оба в ближайшее время будуть покупать хамелеоны.
    Я через пару дней заходил к одному из них и поробовал варить в простой маске. Разница огромная.
    Конечно если варить 1-2 раза в год, то можно обойтись и обыкновенной. Во всех остальных случаях стоит брать хамелеон. Тем более цены на маски на любого потребителя.
  4. #13
    Жмеринка
    В некоторых масках, кроме стандартных регулировок, есть ещё переключатель сварка-резка. Поначалу я им не пользовался, а потом попробовал. Понравилось. При резке металла может можно обойтись и простыми защитными очками. А вот при работе зачистным кругом (искр мног и летят во все стороны) очень даже то. Все лицо защищено и стекло в хамелеоне имеет первоначальное небольшое затемнение.
  5. #14
    Беларусь
    Очень толковое замечание.
  6. #15
    Возьми такую Нажмите на изображение для увеличения
    тыц
    или такую Нажмите на изображение для увеличения
    тыц
  7. #16
    У меня Optech s777a ни разу не подводила регулировка чувствительностьи и степени затемнения снаружи на маске , можно легко изменить положение не снимая маски , во время работы
  8. #17
    Зарегистрированный Аватар для 4erTa
    Александрия
    А у меня WH7000. Летом варил много, все было отлично, потом пару месяцев в гараже пролежала...вчера попробовал варить, невозможно, на максимальных настройках затемнения очень ярко, видимо подсел аккумулятор. Весь день пролежала под светом, сегодня уже затемнение работает нормально, но вот при поджоге дуги, пропускает первую искру...работаю ПА. Посмотрим, может со временем вернется в свой нормальный режим, а пока приходится при поджоге жмуриться...
  9. #18
    Тюмень
    Я себе приобрёл сварочную маску хамелеон корунд в http://www.svaris-spb.ru/maska-filtr-svarshchika.html и остался доволен гарантия на светофильтр и маску 1 год, там можно приобрести не только маску но и все необходимое для сварки
  11. #19
    Александрия
    Вообщем маска WH7000 так и не пришла в нормальный режим работы, и я решил разобрать светофильтр для замены элементов питания. Как оказалось светофильтр был запаян, пришлось по шву ,канцелярским ножом делать надрезы...вообщем разобрал, плата и елемент питания был залит чем-то походим на силикон, только черный. Батарейка была прикреплена намертво, пришлось ее удалить кусачками, и подвести пару проводов. Вывел их на ружу, ну а там попробовал пару пальчиковых подключить, вообщем стала темнеть как и при покупке, от зажигалки Осталось придумать как закрепить батарейку на корпусе и все. Батарейка была типа таблетка, литевая, 3В с маркировкой CR 2450.
  12. #20
    Кривой Рог
    А фото можно для наглядности?
