Страница 26 из 50 ПерваяПервая ... 16 24 25 26 27 28 36 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 497
Тема: Выбор маски.
  1. #251
    После хорошего буха варит вообще опасно, а вдруг выхлоп полыхнет.
  2. #252
    после этого не нужно даже пытаться варить, ибо если варить трубы быть беде, из за нарушенной координации движений, уже проходили....
  4. #253
    Кстати о масках . Вроде артотик и форте 9000 хорошие по характеристикам , но неужели трудно уговорить китайцев вынести тумблер питания , называемый модным словом : режим шлифовки в отдельный компонент . Ну это-же элементарно !!! На кой мне такой режим если нужно маску снимать или что-то в крагах искать чтоб его включить ?)))
    Дето близок к этому Днепр 800ВР , но сами фильтра кристаллы убились за пару месяцев на работе . Именно фильтра , а не плексиглас . Заменили стекла , один черт как в тумане ))
    Кстати о масках . фильтра кристаллы убились за пару месяцев на работе . Именно фильтра , а не плексиглас . Заменили стекла , один черт как в тумане ))
    Скорее всего, если в начале было нормально, не морозили, не перегревали и не били, то просело питание.
    Нужно менять батарейки.
  6. #255
    как это не морозили ? )))) в них и без включения как в тумане )))
    здравствуйте, вот хочу купить ТИГ аппарат, а к нему и маску присматриваю... отец всю жизнь сварщиком проработал, варит ММА, никогда не варил хамелеоном, все что одевал ему не нравились, не нравились тем что все равно первый всплеск виден даже глазу и портить этим глаза нет никакого желания... я почти уверен что те маски которые он пробовать брал у людей, они не из дорогих были, так вот современный хамелеон из чуть по-дороже сегмента будет ли успевать закрываться? есть смысл вообще покупать такую маску, если планируешь заниматься этим на профессиональном уровне? маски за 12-14к не рассматриваю, в сегменте до 1500 можно приобрести маску в которой не будешь ходить с капельками?)
    выбирая как бы вроде смотрю не плохая FORTE MC-9000, большое окно, видно будет хорошо, да и скорость закрытия по паспорту достаточно высокая... только вот с этой самой скоростью есть вопрос, вроде смотришь на одну и ту же FORTE MC-9000, но на разных сайтах, да и на разных упаковках разные данные по скорости срабатывания... где то 1:30000, а где то 1:33000
    на скринах я так понял маска старого образца с одной только крутилкой снаружи, но и с новой версией со всем пультом снаружи та же история, пишут по разному, по крайней мере в описании точно...
    так вот в чем разница то? почему данные разные? то есть есть китай, а есть китайская подделка под китай?)
    вообще стОит эту маску рассматривать как вариант для покупки?
    или есть что то лучше? подскажите?
  8. #257
    если упор для тига то ARTOTIC SUN9L по нашим ценам , доступности , обзору и характеристика будет вне конкуренции . ИМХО
    а чем она будет лучше выше указанной маски? смотрю у Артотика скорость срабатывания меньше...
  11. #259
    Тады скорее всего был сильный боковой удар.
    В АСФ стоят два ЖК-фильтра с взаимно перпендикулярной ориентацией. Вот если чуть сместить один относительно другого то такое как мутное может появиться.
    Теоретически - их можно выставить, а как практически???
    В продаже есть сами АСФ, можно подобрать и заменить.
  12. #260
    FORTE MC-9000,
    Вложение 7380Вложение 7381
    Если для ТИГ.
    Иногда на сайте Форума появляется tomkol?, грамотный, обученный и вообще наш человек.
    Он не так давно и брал себе такую маску.
    Спросите в личку, он все разложит по полочкам.
    Sj Makar (05.04.2018)
