Показано с 1 по 1 из 1
Тема: Сварочный светофильтр хамелеон
    Сумы
    0505800374
    Продаю постоянно хамелеоны для сварочной маски.
    Такой фильтр позволяет работать обеими руками. Явно видна зона сварки. Реальное повышение производительности и качества.
    Изготовитель Goldland Шеньжень Китай получаю с фабрики почтой. Цена 295 грн. Легко встраивать в маску. Надежно срабатывает при малых и больших сварочный токах. Плавная регулировка плотности. Параметры Плотность DIN4 - DIN9 ~ 13 (плавная регулировка) Время закрытия 1/30000 сек Задержка открытия 0.2 - 0.3s Питание Solar Cells Batteries & Two AAA Alkaline Batteries Размер окна 100 x 50mm Габарит 120x97x13mm Остаточное пропускание ультрафиолет 310nm ~ 365nm < 0.0001% инфракрасный 780nm ~ 2000nm < 0.0001%
ID:	811   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	812   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	813   Нажмите на изображение для увеличения
