Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Techmics (Ровно)
  1. #34
    Итак, появился в руках Техмикс-165. Б/у. , задешево.( В комиссионке не выкупили) . Взял для родственника. Ну, внутри телипался термодатчик, скоба лопнула, поставил новую скобу. В комплекте кабеля по 16 кв. мм. Байонеты - бинцелевские. Держак и прищепка - и так сойдет, железяка. Правда, держак такой, что убить можно, сильно не размахиваясь, да и пружина - для армрестлера. Но это плюс. У моих бинцелевских послабее будет.
    По сварке: сварка- песТня!. Зажигает все , и очень легко. Т.к. ХХ - 92В. Шов - загляденье.
    По схемотехнике - копия (один-в-один без всяких изысков) итальянской DECA, и не верьте, кто будет говорить, что это китайчатина , вот только как для ремонтника, то он даже предпочтительней. Т.к. платы раздельные - силовая, отдельно плата входных диодов с релюхами и дежуркой, плата управления вообще на разъеме (вытаскивай и тестируй, а не так, как на DECA и многих других впаяна) , драйвера тоже на отдельных платах, так что все снимай и проверяй по отдельности.
    На именно этом аппарате выходные диоды - 150ЕBU02 (возможно, он менян) и два 80EBU04 в параллели. Транзисторы - 4 штуки GW45HF60WD, по 70А, зачем аж 4? Для запаса прочности, наверно, да и возможно по теплоотводу они чуть послабее по даташииту, вот и поставили 4 штуки.
    Радиаторы - будь здоров, на китайцах мало таких будет. В общем, аппарат очень даже и очень. просто не "раскручен" он у нас.
    А , еще - два диодных моста и две релюхи.
    В общем, мне очень понравился. И жирный плюс - есть подробнейшая схема.
    Xort01 (15.06.2020), Анатолий (14.06.2020)
