Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Мультиплаз-Украина
    Поблагодарили 87 раз(а) в 32 сообщениях
    Мультиплаз-Украина
    Мультиплаз 3500 это плазменный аппарат ручной сварки и резки металлов. Позволяет производить качественную сварку деталей из разных марок сталей, чугуна, алюминия, сплавов алюминия, латуни и меди. Обеспечивает высококачественную пайку и наплавку металлов. Позволяет резать металлы толщиной до 10-15мм. Работает от однофазной сети 220В. Для плазмообразования используется вода (резка) или водо-спиртовая смесь (сварка).
    multiplaz.com.ua
    Последний раз редактировалось Nasaman; 09.02.2011 в 13:57.
    Lightbulb Мультиплаз 3500 - Сварка нержавеющей стали
    Инструкция по эксплуатации. Фрагмент.
    Последний раз редактировалось Nasaman; 09.02.2011 в 14:03.
  3. ✅Пора подумать о БЕЗОПАСНОСТИ!✅ Стабилизаторы напряжения - надежная защита Вашей техники. А это то, на чём не стоит экономить! Узнай о СКИДКЕ для форумчан, позвонив по одному из номеров: (097) 591-29-90, (093) 316-03-61, (066) 581-35-66. Не упусти свой шанс!
    Мультиплаз 3500 - Сварка алюминия
    Мультиплаз 3500 - Сварка меди
    Мультиплаз 3500 - Сварка чугуна
    Мультиплаз 3500 - Сварка в I режиме
    Мультиплаз 3500 - Сварка во II режиме
    Ого. Цена-то, не для дачников.
    Такую штуку покупать надо только для производства с объемами.
  10. Специальное предложение для участников форума - скидка на оборудование Джасик! Для того, чтобы получить скидку звони по одному из номеров: (097) 591-29-90, (093) 316-03-61, (066) 581-35-66 и скажи кодовое слово: "сварочный форум". Такое бывает только раз в жизни!
    Поблагодарили 298 раз(а) в 137 сообщениях
    отзывов пользователей об этой штуке еще меньше, чем о Патонах (не считая двух источников ).
    зато есть вот такой любопытный:
    Цитата Сообщение от Dyunov
    Не лукавя - занимаюсь разработкой и производством плазменных аппаратов аналогичных Мультиплазу. Называються они "Горынычъ". Все эти аппараты нельзя относить к промышленным. Они предназначены для мелких работ. В промышленности могут применяться для ремонта электрических машин и аппаратов а также для установки кабельных муфт и подобных работ, не более. Вся фирменная реклама не более чем надувание щек. Сам принцип использования водяного пара не может конкурировать с аргоном и другими защитными газами, за редким исключением. Лучше всего подобные аппараты зарекомендовали себя при резке тонколистовых черных металлов и в кустарных мастерских. Следует отметить, что данные аппараты перспективны в ювелирном деле при плавке платины и при работе с кварцем. Что касаеться грата при раскрое листового материала: если лист положить в воду с покрытием водой не более 1 мм, то при вырезке грат на краю металла не образуеться, рез получаеться ровный и не требует зачистки, но при этом парит безбожно и требуеться ванна. Не следует идеализировать эти аппараты. В их универсальности кроються недостатки:
    1. При переходе с режима резки на режим сварки нет возможности регулировать процесс парообразования (дутья). Если сделать горелку с низким дутьем будет хорошо варить, но плохо резать. Если сделать с высоким дутьем - режет прекрасно, но выдувает расплав из зоны сварки.
    2. Ненормированая подача рабочей смеси в зону испарения приводит к тому, что в процессе работы параметры плазменной струи постоянно меняються и достигают оптимальных значений к концу заправки, когда горелка полностью прогрелась.
    3. Горелка работает за счет капиллярных сил (влага подаеться в зону испарения через пористый материал). При этом до образования воздушных полостей возникает нарушение подачи влаги в зону испарения, что также не способствует стабильности плазменной струи.
    Недостатки можно перечислять очень долго и нудно. Во многих случаях они полностью перечеркивают достоинства. Но иногда компактность, малый вес, мобильность и универсальность перевешивают. Просто надо отдавать себе отчет в том, для каких целей вы собираетесь использовать сварочное оборудование, чтобы не полчилось, как в басне про лису и журавля - что удобно для лисы, не удобно для журавля. Нельзя сравнивать ударную отвертку с часовой. Это не корректно. Однако если вы собираетесь варить аллюминий или нержавейку пока что лучше воспользоваться аргонно-дуговой сваркой. Качественно варить эти материалы ни "Мультиплазом", ни "Горынычем" пока невозможно.
    взято отсюда
  12. #10
    Зарегистрированный Сварщик
    Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
    Для "сварочных" аппаратов типа Мультиплаза было бы резонно ввести специальный новый раздел сварки - шкварка.
