Обзор сварочный аппаратов Техмик. 100 % Украинский производитель
https://www.youtube.com/watch?v=BSTPCDqwmfQ&t
YuriKob (08.02.2020)
Знижки для Форумчан на зварювальні апарати!
Генератори, садова техніка, стабілізатори, електроінструмент із знижкою!
Пишіть "в личку" або дзвоніть у магазин: (097) 591-29-90; (099) 406-30-49
Анатолий (09.02.2020)
С первого взгляда очень неплохой аппарат. И что немаловажно ( я так понял) все схемы будут в доступе.
Техмикс = Deca
Итак, появился в руках Техмикс-165. Б/у. , задешево.( В комиссионке не выкупили) . Взял для родственника. Ну, внутри телипался термодатчик, скоба лопнула, поставил новую скобу. В комплекте кабеля по 16 кв. мм. Байонеты - бинцелевские. Держак и прищепка - и так сойдет, железяка. Правда, держак такой, что убить можно, сильно не размахиваясь, да и пружина - для армрестлера. Но это плюс. У моих бинцелевских послабее будет.
По сварке: сварка- песТня!. Зажигает все , и очень легко. Т.к. ХХ - 92В. Шов - загляденье.
По схемотехнике - копия (один-в-один без всяких изысков) итальянской DECA, и не верьте, кто будет говорить, что это китайчатина , вот только как для ремонтника, то он даже предпочтительней. Т.к. платы раздельные - силовая, отдельно плата входных диодов с релюхами и дежуркой, плата управления вообще на разъеме (вытаскивай и тестируй, а не так, как на DECA и многих других впаяна) , драйвера тоже на отдельных платах, так что все снимай и проверяй по отдельности.
На именно этом аппарате выходные диоды - 150ЕBU02 (возможно, он менян) и два 80EBU04 в параллели. Транзисторы - 4 штуки GW45HF60WD, по 70А, зачем аж 4? Для запаса прочности, наверно, да и возможно по теплоотводу они чуть послабее по даташииту, вот и поставили 4 штуки.
Радиаторы - будь здоров, на китайцах мало таких будет. В общем, аппарат очень даже и очень. просто не "раскручен" он у нас.
А , еще - два диодных моста и две релюхи.
В общем, мне очень понравился. И жирный плюс - есть подробнейшая схема.
Я не понял. Железки походу РАЗНЫЕ. Сравните:
https://www.vdi-ua.com/%D1%82%D0%B5%...D%D0%BE%D0%BC/
При чем это даже не разные ревизии, а именно - разные. Хотя видно, что проектировал один и тот же человек - почерк характерный.
Видео с ютуба - 2020 года, фото с Vim-do - 2012 год.
Andruha (27.02.2021)
ясный перец, что разные. Там 185-й, а там 165-й
Techmics 205 https://www.youtube.com/watch?v=4EVrhgMAEWo&t=1s
А что не так? 2012г и 2020г это время, изменения... В принципе и разницы не много, схема та же, просто с основной платы убрали входной мостик, реле и дежурку, поместив их на отдельный модуль, как по мне то это даже хорошо.
Последний раз редактировалось Andruha; 27.02.2021 в 11:57.
