Страница 31 из 48 ПерваяПервая ... 21 29 30 31 32 33 41 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 480
  1. #301
    ...Полуавтомат, полный автомат и сварщик-ювелир -
    Мы уж как нибудь сами....
    Ради бога учитесь, творите сами, если уж хотите сами то не стоить и спрашивать мнение этих других...
    АНО-36 2,5 мм есть только в каталоге изготовителя,
    2 мм Монолит РЦ куплен, опробован - не впечатляет.
    Монолит РЦ 2.5мм в Харькове на Барабашова валом! бери хоть тону хоть две и у разных продавцов
    Советую ознакомится с толковым видео https://www.youtube.com/watch?v=_ivXKHe_Lns
    P.S. так как Вы хотите все сами, более советов давать не буду, удачи.
    svirid (07.03.2017), Анатолий (06.03.2017)
  3. #302
    За Ваше участие спасибо.
    Я в теме спрашивал мнение о 2-х типах и номиналах электродов под конкретную задачу, с типом металла и конструкцией.
    Вы мне рассказываете ВЗАГАЛІ и о других электродах, другом металле и даже полуавтомат предложили. Наверное я не знаю и не представляю себе что это такое.
    И даже не представляю что такое автоматическая сварочная станция.
    Знаю, но у меня другой случАй.
    И есть знакомые спецы которые мне будут варить каркас для ванны, варить в цеху, полуавтоматом, и потом его привезу и буду монтировать в каркас стен, который рассчитываю самостоятельно изготавливать в силу различных причин.
    О Электродах Монолит я Вам объяснил, если бы хотел, заказал бы прямо с завода в Виннице (извините что не с Барабашова).
    Кстати там в фирме инструмента на Барабашова заказывал пилки БОШ для лобзика и получил галимую подделку.
    Что касается электродов - завтра поеду к офпоставщику брать ЕСАБ ОК 46.00 2,5 мм, хоть и дороже цены Монолита, но с учетом доставки выйдет так на так, о качестве вообще говорить не будем.
    А Ютуб-видео - Конкретно по этому.
    Вот именно так я уже и сам умею, но.
    1. Называет трубу 50х50х2 а варит 50х50х4 или х3. Посему и электрод 3-ка.
    2. На такой станине проще выставить по правилу и зажать струбцинами (ЗАНЕВОЛИТЬ) или в уголовых направляющих. И тогда не будет такая гнутая, как получилась.
    А теперь представьте варить конструктив длиной 3,5 под потолком 3,5 и по горбатому перекрытию на о,25 ниже пола. Опоры в перекрытие и в потолок, который не настоящий бетон и весь горбатый.
    3. Несущие конструкции встык то варят, токо прочность у них никакая. А при металле 2 мм нужно делать нахлесточные швы. В данном случае придется делать внутренние вставки.
  5. #303
    николаев
    Я дико извиняюсь, но складывается мнение что Вы уважаемый диванный эксперт... далее комментировать не вижу смысла.
    Вот это ваше "дико извиняюсь" сразу же вызывает в памяти крылатое выражение на этой территории - "Киса, не бейте себя ушами по щекам" (Золотой теленок, Ильф и Петров). Не нужно извиняться за то, чего вы не знаете. И не нужно тыкать своим корявым пальцем в этой связи в оппонента - вы сами в этом виноваты. Поднимайте свой уровень и не пытайтесь опустить других на свой. Договорились?
    Прилагаю копии из ГОСТ 5264-80 "Ручная дуговая сварка. Типы сварных соединений" - любой в этом ремесле обязан знать наизусть содержание этого постулата - вы же его НЕ знаете, но рассыпаетесь в своих советах как жить. Красным я обозначил зазоры для толщин до 3 мм.
    led_zeppelin (07.03.2017), Master888 (07.03.2017), Анатолий (07.03.2017)
  7. #304
    ua_bender
    Спасибо, это для меня ценная информация. Обязательно воспользуюсь.
    В принципе для двойки в стыковой шов выставлял 0,5 - 0,7.
    Иногда весьма неплохо на нижних швах получатся Е 7018 2 мм (Askaynak AS B-248) и даже АНО-21, но вот угловые часто бывает непровар со шлаком на одной из стенок.
    Потому и ищу альтернативу под свое умение.
  8. #305
    ua_bender
    Наверное имеете в виду внутренний угол (тавровое соединение) ? При тавровом ток нужно всегда увеличивать по сравнению со стыковым , а вот при угловом (наружный угол) , можно и поменьше.
    Микитович (07.03.2017)
  10. #306
    Andruha
    Спасибо.
    Наружный угол хоть вертикальный, хоть нижний - нормально.
    Нижний тавровый еще как то получается, а вот верхний тавровый - теорию читал, но сам ни разу не пробовал.
    И это задерживает работу.
    Сегодня купил ЕСАБ ОК 46.00 2,5 мм венгерские. Попробую, отпишусь.
  11. #307
    николаев
    Электроды Bohler Phoenix 7018 диаметр 2.5 мм. Свежие и сухие. Электрод с основной обмазкой. Отлично зажигается, мягкая ванна, которую отчетливо видно. Шлак в ванну не попадает. Можно варить даже ржавую поверхность - главное, чтобы электрод зажегся. Я варил этими электродами ржавые прутки арматурные диаметром 12 мм - никаких проблем. Отличные электроды - мне кажется, что легче в пользовании чем рутиловые ОК46.
    Ниже фото сварного шва этими электродами. Соединение нахлесточное, лист 3 мм с уголком толщиной полки 5 мм. Положение - нижнее. Ток 60 Ампер, форсаж дуги 30%.
  12. #308
    Основными варить мне тоже нравится. Пробовал патоновскими УОНИ-13/55 3мм и турецкими Е 7018 2 мм (Askaynak AS B-248), весьма неплохие, шов аккуратный.
    Последними профтрубу со стенкой 2 мм получалось неплохо. В горизонтальном и нижнем.
    Но мне придется варить в квартире. Это не на открытом пространстве.
    Сейчас делаю вытяжной колпак, потому как особенно основные жутко ядовитые.
    А возможно придется еще и фильтр для дыхания колхозить, в противогазе, хоть с открытой маской как то не очень, хотя...
    Если будет получаться может профтрубу возьму со стенкой 1,5 мм.
  14. #309
    Есть респираторы с угольными фильтрами
  15. #310
    В принципе да. Как то не видел таких что бы под хамелеон влезли.
    Ну и очевидно они короткоживущие. Хотя можно и попробовать.
