Показано с 1 по 10 из 480
    николаев
    Существует одно большое НО в отношении этих электродов (7018) - они боятся влаги и низких температур. Если они отпотели - чтобы этого не происходило их продают в вакуумных тубах или упаковках - то поджигаться будут плохо и брызгаться. Обязателен прокал при этом до 350 градусов - причем, повторный прокал НЕ рекомендуется и электроды необходимо использовать. Вот такие дела. Когда электроды свежие - отличный шов, средний провар, абсолютное отсутствие брызг при правильно выбранном токе, никаких пор и так далее. Лепота.
    Электроды типа 6010/6011 - у нас это единственная марка ВСЦ-4 - это быстротвердеющие электроды и никто ими не пользуется в быту. Тонкая обмазка способствует образованию большого числа брызг даже при правильном токе. Они предназначены только для корневого шва и техника нанесения вперед-назад-пауза. Простой шов ими не получается, как например с рутиловыми электродами. Импортные аналоги Кобелко LB-52U, ЭСАБ Pipeweld Plus, Lincoln Electric Fleetweld 5p (+), Bohler Fox Cel. Это электроды с целлюлозным покрытием и их нельзя прокаливать (сушить).
    николаев
    Прошу прощения за ошибку - в посте выше электроды Кобелко LB-52U не относятся к категории электродов E6010\6011 - они относятся к категории 7016 с основным покрытием, хотя и используются для образования корневого шва трубопроводов на токе как обратной, так и прямой полярности.
