Показано с 1 по 10 из 480
    миргород
    Цитата Сообщение от Apple Посмотреть сообщение
    МАРКА: МР-3
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (Страна): Україна Плазматек
    ДАТА (Год) ПРОИЗВОДСТВА: 10,2017
    УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
    ПРОСУШИВАЛИСЬ/ПРОКАЛИВАЛИСЬ ПЕРЕД СВАРКОЙ: не сушились
    ДАТА ПОКУПКИ: 10,2017
    ДОСТОИНСТВА: легко запалюються, не рве дугу при зварці, при повторному підпалі так само легко запалються, красивий шов,хороший провар, ціна
    НЕДОСТАТКИ: не просто купити ( не продаються будьякому буд магазині як Моноліти), діаметри тільки від 3мм до 5мм, не герметична упаковка, упаковка тільки від 2,5 кг
    ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):5-
    Виявляється в Плазматека є свій інтернет магазин і до сьогодні була безкоштовна доставка якою я вдало і скористався, бонусом дали каталог продукції сертифікат і накладні. Порівнював з Монолітами. Запалюються з першого разу, повторно теж без проблем (Моноліт з 3-5 разу), дугу не рве, по характеристика наплавка металу мала би бути більша ніж в Моноліта насправді менша, бризг менше ніж в Моноліта. Одним словом вариться простіше. Коштують дещевше (2,5кг 108грн, Моноліт 148грн). Треба буде попробувати ще на міцність шов. Доречі на Моноліти тепер вже не клеють голограми, а просто дають сертифікат в якому номер партії в сертифікаті має збігатись з номером на пачці.
    у них мр-ка раньше именовалась СТАНДАРТОМ, а нынче переименовали на монолит мр-3. и коробку изменили. а электроды те же. проще всего их продукцию покупать на металлобазах АВ-МЕТАЛ групп. на данный момент 99 гривен. можно и по опту найти.
    Xort01 (01.11.2017), Сварной2016 (01.11.2017)
