Страница 35 из 48 ПерваяПервая ... 25 33 34 35 36 37 45 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 480
  1. #341
    Askynak R143 2.5мм . металл 1,5 мм . ток 60А , форсаж 40%
    mirek (30.08.2017), Svarnoi (31.08.2017), Сварной2016 (30.08.2017)
  3. #342
    электроды FOX CEL . сходу первые ощущения что варишь тупо проволокой замотанной в бумагу , но присобачиться можно , хотя их тайный смысл я так и не понял если честно
  4. 4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    jeny (13.09.2017), mirek (02.09.2017), Анатолий (02.09.2017), Микитович (03.09.2017)
  6. #343
    Если мне память не изменяет, то их тайный смысл в глубоком проваре, хорошо подходят для первого прохода на толстых железках, ну а далее облицовка обычными рутиловыми или рутил-целюллозными.
  7. 3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
    Master888 (10.09.2017), mirek (13.09.2017), Qwazar (13.09.2017)
  8. #344
    Ну а эти ФОКССЫ Е6013 какие по Вашему?
    Наверное китаезные.
  9. #345
    Наверное китаезные.
    FOX CEL целлюлозные , не Е6013 а Е6010 , и не по моему ,а как Bohler прописал.
    mirek (10.09.2017)
  11. #346
    Киев Теремки
    FOX CEL ніхто не ризикне випробувати на СВВА чи Атомі?
    Хоча б "рідненькі" ЦЛ-11...
  12. #347
    Целюлозні ні разу не потрапляли до рук ,а от УОНІ та ЦЛ-11 (у моєму випадку ще й ЦТ-15) доволі не пагано горять в мене й на китайцях
  13. #348
    если будет время и помошник сниму видео как варится если они влажные , как советуют . на видео сварка полностью сухими . и интересный вид оплавленного электрода . он как копье с кратером по центру , а не как оправленный металл
  15. #349
    Если б не загруженность (варю котел Холмова, иногда некогда даже пообедать, роботы еще очень очень много, а нужно успеть до холодов сварить и установить) то можно было быб... хотя опять вопрос: чем снимать видео? ни фотика ни телефона нормального нету
  16. #350
    Жовква
    Поблагодарили 17 раз(а) в 6 сообщениях
    МАРКА: МР-3С
    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ (Страна): Росія ЛЕЗ Москва
    ДАТА (Год) ПРОИЗВОДСТВА:
    УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: в гаражі в відкритій пачці
    ПРОСУШИВАЛИСЬ/ПРОКАЛИВАЛИСЬ ПЕРЕД СВАРКОЙ: не сушились
    ДАТА ПОКУПКИ: дуже давно років 10-15
    ДОСТОИНСТВА: легко запалюються, не рве дугупри зварці, при повторному підпалі так само легко запалються, красивий шов,хороший провар, легко варити в різних положенях так як не сильно капають
    НЕДОСТАТКИ: в нас не продаються
    ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):5
    Колись батя привіз з заробітків. Варив спочатку на самопальному трансформаторі тепер попробував на інвекторі. Ідеальні електроди для новачка після них наші Моноліти будуть здаватись бенгальськими вогнями. Електроди синього кольору. Шкода що є тільки 4 мм і в нас їх не купиш , а так би купив пачок з 10 різного діаметру.
