Доброго времени суток, господа.
Аппарат восстановил и хочу поделится опытом.
Схему отрисовал, сравнил с техникой - урезанный клон, нет контроля выходного напряжения. Вычерчу нормально обязательно выложу.
После проверки всех элементов тестером отклонений выявлено не было. Решил запустить без силовой части.
У нас не нашлось резисторов на 8 Вт, поэтому поставил ПЭВ 10 Вт - гемор, конечно, но главное конечный результат.
Ставь вместо затвор-эмитер (там по идее не полевики а IGBT) емкостины керамические высоковольтные (синие, кругленькие) с емкостью, равной емкости затвора предполагаемых к установке транзисторов и на них смотри сигналы.
Так и сделал - по даташиту Cies (входная емкость) = 1490 pf - поставил 1500 pf. Включил. 15 В есть, генератор запустился, но постоянно переходил в защиту. Решил поставить выходные транзисторы через лампу. IRGP4062D не оказалось (только под заказ), зато были IRGP4063D. Они в два раза мощнее (Ik=48 А, в импульсе - 96А).
Аппарат запустился нормально, реле отработало, ХХ в норме. Снял лампу - все ОК. Варит, режет. Дуга стабильная, без срывов, защита прилипания отрабатывает. Сжег пару электродов - силовые радиаторы чуть теплые. Отдал хозяину в работу на стройку, там проверят лучше .
Лично мой вывод - некачественные транзисторы, есть резон ставить мощнее, так сказать с запасом.
Всем спасибо за помощь, и удачи.
