Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1 2 3 4 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 76
Тема: Помогите разобраться с KAISER NBC-200
    Часть с драйверами, силовыми тр-ми похожа на клон Telwin Technika 144-164 или аналог.
    Схемы есть на valvol.ru в разделе схемы и описания.
    Пробито по одному силовому полевику в каждом плече и выгоревший резистор плавного пуска на входе (47 Ом).
    Транзисторы менять ВСЕ на аналог. из одной партии.
    Драйвера копать полностью.
    Реле проверьте на живость контактов.
    Если выпаять силовые полевики и отключить транс, можно ли запустить генератор и проверить цепь раскачки?
    Сравните общую схемотехнику данного девайса с Техникой, если питалово организовано аналогично - т.е. первоначальный запуск управы идет через выгоревший 47 Ом и далее еще через резюк (резюки) на КРЕНку, а потом после запуска аппарата он переходит на питание от отдельной обмотки силового транса - то можно будет запитаться от внешнего.
  2. #12
    Днепропетровск
    Спасибо за скорый ответ.
    Той, что нужно к сожалению не нашел.
    С Техникой 144 практически один-в-один. Разнятся в мелочах. Отсутствует только схема защиты на оптроне.
    А если без Транса? Он вроде должен продолжать питаться от сети.
    Пересмотрел драйвера тестером - отклонений не нашел.
    Интересует работа без силовых транзисторов. Трансформатор тока не даст сигнал в обратную связь - генератор запрется или нет?
    Если нет - то можно просмотреть осциллографом драйвера, а если да - то ничего конкретного не увидишь.
    И еще немного запутана схема защиты от перегрузки. Предполагаю, что на том же трансформаторе тока.
  4. #13
    Ставь вместо затвор-эмитер (там по идее не полевики а IGBT) емкостины керамические высоковольтные (синие, кругленькие) с емкостью, равной емкости затвора предполагаемых к установке транзисторов и на них смотри сигналы.
    Если аппарат клон Техники - глянь это:
    http://electronics-lab.ru/blog/remont/77.html
  5. #14
    херсон
    [QUOTE=Clever;5051]Доброго времени суток.
    Пришел брат-близнец, только с надписью NBC-250. На плате TL3844B (генератор), LM393 (двойной компаратор), STTH15r06FP + IRGP4062D (силовая).
    Пробито по одному силовому полевику в каждом плече и выгоревший резистор плавного пуска на входе (47 Ом). Выходные диоды вроде бы целые.
    Хозяин говорит, что закоротили клемы на несколько минут, выключили, включили - дым пошел.
    Господа, есть ли на него схема?
    У меня теже симптомы.Сегодня восстановил драйвер,буду мерять.Схема от руки.Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-06-23 13.05.05.jpg
Название: 2012-06-23 13.05.54.jpg
ID:	789.Подскажите-с чего начать.При подаче 12В на с12-ШИМ отключается,горит "overheat".
Название: 2012-06-23 13.05.54.jpg‎
ID:	787   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-06-23 13.05.05.jpg‎
    Последний раз редактировалось lubitel5; 23.06.2012 в 13:59.
  6. #15
    Транзисторы сняты?
    Попробуйте стартовать без кулеров.
    Проследите от выходных клемм, есть ли обр. связь по контролю вых. напряжения.
  7. #16
    херсон
    Я собрал схему полностью.Силовые ключи -через лампу(с +300).Питание ШИМ +15В(LM7815).На ключах импульсы амплитудой около 30В(было 13В).Потребляемый схемой управления ток-230мА.С датчика тока-импульсы есть.Что еще нада проверить?
  8. #17
    Расположение импульсов отн. нуля?
    Должно быть ~20 В выше и ~ 10 В запирающего.
    Если так (и лампа после банок) - что на выходе?
  9. #18
    30В - много. Форму нужно посмотреть, пока без транзисторов. Можно и с ними, только +300 на них не подавать пока, и вых. драйверов пригрузить еще и резистором.
  11. #19
    30В - много
    Полный "размах" напряжения на Техникаобразных сверкальниках обычно такая, как я писал выше.
    Если у ТС 30В отн. нуля - это однозначно неправильно.
  12. #20
    Днепропетровск
    Доброго времени суток, господа.
    Аппарат восстановил и хочу поделится опытом.
    Схему отрисовал, сравнил с техникой - урезанный клон, нет контроля выходного напряжения. Вычерчу нормально обязательно выложу.
    После проверки всех элементов тестером отклонений выявлено не было. Решил запустить без силовой части.
    У нас не нашлось резисторов на 8 Вт, поэтому поставил ПЭВ 10 Вт - гемор, конечно, но главное конечный результат.
    Так и сделал - по даташиту Cies (входная емкость) = 1490 pf - поставил 1500 pf. Включил. 15 В есть, генератор запустился, но постоянно переходил в защиту. Решил поставить выходные транзисторы через лампу. IRGP4062D не оказалось (только под заказ), зато были IRGP4063D. Они в два раза мощнее (Ik=48 А, в импульсе - 96А).
    Аппарат запустился нормально, реле отработало, ХХ в норме. Снял лампу - все ОК. Варит, режет. Дуга стабильная, без срывов, защита прилипания отрабатывает. Сжег пару электродов - силовые радиаторы чуть теплые. Отдал хозяину в работу на стройку, там проверят лучше .
    Лично мой вывод - некачественные транзисторы, есть резон ставить мощнее, так сказать с запасом.
    Всем спасибо за помощь, и удачи.
