Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 6 7 8
Показано с 71 по 76 из 76
Тема: Помогите разобраться с KAISER NBC-200
  1. #71
    Цитата Сообщение от lubitel5 Посмотреть сообщение
    Отремонтировал сей аппарат.Досмотрел-лопнут сердечник.Разобрал,склеил-там нет магнитного зазора,а вроде как быть обязан?Или я "туплю".
    А какой там, Е65 ? Если да, то они бывают с зазором на центральном керне, как то натыкался на такие в одном из интернет-магазинов вроде.
  2. #72
    Это вопрос или утверждение? Вы когда пишите, хоть читайте, что получилось.
    Так главное - написать, а читать необязательно что получилось
  4. #73
    херсон
    К чему это?
  5. #74
    херсон
    Разобрался.В этих аппаратах железо собрано без зазора.Но все-же попробывал с зазором(0,1мм)-разницы не заметил.
  6. #75
    К чему это?
    - Это к Вашему сообщению - (Одна из причин не запуска аппарата:при повышении частоты работы ШИМ(обрыв,например,частото? ?адающего конденсатора)
    аппарат не запускается.). Частота это частота, ШИМ это ШИМ. При ШИМе частота не меняется -меняется скважность.
  7. #76
    херсон
    Я то-же с юмором и ни в коем случае ни на кого не обижаюсь.Этот форум один из человекоуважающих,не зависимо от опыта и знаний пользователей.Но во первых
    :если-бы я задавал вопрос,то в конце предложения поставил-бы знак вопроса(то что я сделал ошибку в скобках-це не впливає на мету висловлювання);во вторых-емкостью и резистором меняется именно частота,а не скважность.
    F=1.72/Rrt*Cct(из даташит).Соответственно при обрыве(емкость мала)-частота увеличивается.И какое это имеет отношение к вопросу с зазором?Я думаю,мы поняли друг друга.
