Страница 7 из 8 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 76
Тема: Помогите разобраться с KAISER NBC-200
  1. #61
    Киевская обл, Тетиев
    Я в г.Тетиев, Киевской области , 130 км от Киева . В Киеве фирм много по ремонту, но цены другие немного . Посоветовать некого, да и на форуме вроде тут из Киева никого не встречал, кто ремонтами профессионально занимается . А почему именно у Харьковского? В Киеве вроде ж как метро есть . Позвоните мне , или напишите для Вас сделаю хорошую скидку, т.к. пару недель назад Вы со мной уже имели дело, только совсем по другому поводу . Доставку обговорим в личке или по тлф.
  2. #62
    Доброполье
    В kaiser случилась такая беда. Еще лопнул сердечник . Сердечник я заменил , схема рабочая. Вопрос -куда был подпаян этот отвод трансф. и зачем он нужен , на схеме его нет . Заранее спасибо если кто поможет.
Название: 2016-10-15 17.46.55.jpg
  4. #63
    Отвод был подпаян... в никуда . У вас там остался кусочек площадки , там он и был к ней припаян, но дальше он никуда не идет. Видать был задуман отвод для чего-то но не реализован.
    Влад67 (16.10.2016)
  6. #64
    Вложение 5259
    по моему он на выход подпаиваеться,OUT-.отгорело у вас там прилично.
  7. #65
    Доброполье
    Добрый день . Спасибо за быстрый ответ . Я его оставил в воздухе , сварочник запустился. Варить не пробовал Uхх 87 В , U питания схемы до стабилизатора 30 В ( помоему многовато).Поработав минуты 3-4 на хх
    трансф. стал теплый , транзисторы не греются . К сожалению сейчас нет осцилографа посмотреть сигналы драйверов. Подскажите что это с напряжениями может быть ( если они завышены)??
  8. #66
    Доброполье
    на выход - его подкидывать как то не логично , когда менял сердечник посмотрел обмотки . получается если
    его подключить на - out то часть выходной обмотки получиться закороченой (большая часть обмотки).....
  9. #67
    Да не идет он на выход 100%(вообще никуда не идет) , выходы с другой стороны трансформатора и идут они на диоды. Никуда этот провод не идет, просто был припаян к контактной площадке и все , дальше никуда не шел. 30В на стабилизатор может и нормально, стабилизатор спокойно переносит до 35В, у меня когда то неисправный блок питания подавал 46 В на стабилизатор , и он выдержал еще и довольно долго . 30В то на ХХ, когда будете варить, заполнение импульсов будет поменьше, я думаю напряжение будет понижаться . А тот отвод может быть даже для того, чтоб крепче крепился трансформатор к плате .
    Последний раз редактировалось optopara2; 16.10.2016 в 19:58.
  10. #68
    херсон
    Одна из причин не запуска аппарата:при повышении частоты работы ШИМ(обрыв,например,частото адающего конденсатора)
    аппарат не запускается.
    Последний раз редактировалось lubitel5; 07.05.2018 в 23:11.
  12. #69
    Это вопрос или утверждение? Вы когда пишите, хоть читайте, что получилось.
  13. #70
    херсон
    Отремонтировал сей аппарат.Досмотрел-лопнут сердечник.Разобрал,склеил-там нет магнитного зазора,а вроде как быть обязан?Или я "туплю".
