Страница 4 из 8 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 76
Тема: Помогите разобраться с KAISER NBC-200
  1. #31
    Севастополь
    НЕТ ВЫ НЕ ТАК ПОНЯЛИ, ТРАНЗЮКИ ТА И НЕ ГРЕЮТСЯ, А ГРЕЮТСЯ РЕЗИСТОРЫ R3,4
  2. #32
    R3, R4 - резисторы снабберов (читаем гугль, к примеру) - цепей, гасящих выбросы напряжения в силовых импульсных цепях, грубо говоря... Обычно они греются при работе, и соотв. имеют приличную габаритную мощность...
    Я писал о том, что в одном плече у вас ( и вы это отметили) присутствуют выбросы. Это не есть правильно.
    Во втором плече их нет - эта "картинка" соответствует нормальному состоянию драйвера. А там где есть выбросы - дефект. Читаем даташит на любые ИЖБТ транзисторы - выше 20(30) вольт на затворе - предел.
    А выбросы явно выше.
    На предмет частоты работы преобразователя - не мерял, но спокойно можете глянуть выше в этой теме - есть осцилограммы. И видео.
    ЗЫ. Стоит такой-же КАЙЗЕР после диагностики - ждем решения хозяина - лечить или нет.
  4. #33
    Севастополь
    Вы не поняли транзисторы не греются греются резисторы R3,4
  5. #34
    Севастополь
    Извините незаметил что такое сообщение уже отправил
  6. #35
    Севастополь
    Частоту замерил 62.5кГц на сайте который ВЫ подсказали, частота от 60 до 80 кГц что входит в диапазон и это радует, дальше подал питание 24в без подачи сетевого питания ШИМ запустил замкнув выводы базы-эммитора Q5
    и смотрел выход на затворах IGBT относительно их эммиторов, 1 эпюра показывает на том канале где были большие выбросы,теперь их нет 2 эпюра рабочий канал, из того что видно все в порядке тогда получается что драйверы в порядке и что тогда может быть? Нажмите на изображение для увеличения
  7. #36
    Сигналы красивые.
    Ежели аппарат полный клон Кайзера - то силовой транс подключен к мосту транзисторов посредством винтиков на радиаторы.
    Я в разрыв одного из этих проводов ставлю лампу 100-150 Вт 220 Вольт (последовательно) и стартую аппарат от сети.
    При этом осцилом смотрю форму импульсов на трансе.
    ВНИМАНИЕ !!!! У меня развязывающий дифференциальный шуп на осциле ! А так нужно осцил запитать от развязывающего транса 220/220 В (иначе запросто будект БАХ!
  8. #37
    Севастополь
    клон полный, большое спасибо что помогаете, решили сегодня попробывать под нагрузкой от сети на реостат, дали примерно 25А( больше не можем горит реостат ) проверили регулировка тока идет и резисторы не греются а без нагрузки все наоборот, они кипяток. Да еще вопрос какое напряжение холостого хода на сайтах нашли что 75в у нас 90в, возможно ли его уменьшить? По поводу лампы завтра попробуем.
  9. #38
    90 многовавто...плюс греются сильно снаберные резисторы на ХХ ....
    Не "подпалена" ли первичка силового транса...???...
    А напряжение ХХ задается Ктр силового транса...
  11. #39
    Нижний Новгород
    Электронные мультиметры дают офигенные погрешности в импульсниках. Так что 90 вольт не факт, что что-то палёное.
    С лампой не запутайтесь. А то убьёте уже рабочий аппарат. Ежели на минимальной нагрузке варит, то попробуйте то же самое на электроде с минимума. Затем поднятие тока. Если транзюки не левые и затворные резисторы правильно подобрали , то будет работать. По осциллам - вроде не вижу плохого.
  12. #40
    Севастополь
    Смотрели стрелочным. А цифровой там вообще чудеса. А подключали мы реостат (нихромовый),регулировка и при этом резисторы не греются напруга падает где-то до 60в ток выше 25А не давали по 2 причинам: 1 горит реостат, 2-летит пред на щите (у меня стоит на 4А). А затворные резюки стоят те которые по схеме, хотя я их менял потому что они были биты. Вопрос и как их подбирать. И по поводу транзюков как понять левые они или нет на них такая же маркировка как и на родных. Но все же спасибо всем Вам за помощь а то уже мозги кипят.
