Страница 1 из 8 1 2 3 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 76
Тема: Помогите разобраться с KAISER NBC-200
    херсон
    Принесли с битыми силовыми транзисторами.Дефектов не обнаружил.Установил новые транз.-работает,но, при выключении происходят несколько запусков(до разряда конденсаторов).Это дефект?Или конструктивная недоработка?
    Если КАЙЗЕР тот - который клон РЕСАНТЫ - то пробой транзисторов практически всегда тянет за собой горелость элементов драйверов. В таком случае после замены только силовых транзисторов он долго не проживет ...
    Такое бывает нередко. На работоспособность девайса как-бы и не влияет...
    херсон
    Я извеняюсь-не точно написал.Включал на ХХ через лампу 0.5кВт.Только-что включил напрямую-мгновенный разрыв транз.после включения реле и теперь с явными повреждениями элементов драйвера.Сварку инвертор ремонтирую впервые.
    1.Включение через лампу имеет смысл только если лампа включена после электролитов силового сетевого выпрямителя. Энергии заряженных кондеров вполне достаточно, чтобы выпалить силовые транзисторы.
    2.Лампы достаточно 100-150 Вт.
    Далее....
    Я в принципе представляю, что это за аппарат, но это открытый форум, и многим его участникам думаю было бы информативно увидеть хотя-бы фото начинки девайса (если у Вас есть такая возможность).
    Про то, что гибель силовых транзисторов практически всегда влечет за собой горелость элементов драйвера - я писал выше.
    Все мы когда-то с чего-то начинали...
    херсон
    Где прочитать-как разместить фото?
    К примеру так.
    Заходим на http://www.radikal.ru/
    Там все достаточно просто.
    Выбираем после загрузки фото строку "превью по клику" - копируем ссылку - вставляем в текст сообщения на форуме , пробел до и после ссылки.
    Есть и другие сервисы для размещения фото в форумах.
    Где-то так.
    Супермодератор Сварщик
    Венеция
    Поблагодарили 39 раз(а) в 21 сообщениях
    В окне "ответа" жмете на "Image" (рисунок картинка), и указываете путь к файлу, потом загружаете
    херсон
ID:	773 Восстановлю драйвер и продолжу ремонт.
    При ремонте драйверов стабилитроны заменяй на новые по определению, не взирая на результаты прозвонки.
    Диоды Шоттки меняй на аналоги, доступные в регионе.
    Тщательно пройдись по резисторам драйверов.
    Karalex (28.09.2014)
  13. #10
    Днепропетровск
    Доброго времени суток.
    Пришел брат-близнец, только с надписью NBC-250. На плате TL3844B (генератор), LM393 (двойной компаратор), STTH15r06FP + IRGP4062D (силовая).
    Пробито по одному силовому полевику в каждом плече и выгоревший резистор плавного пуска на входе (47 Ом). Выходные диоды вроде бы целые.
    Хозяин говорит, что закоротили клемы на несколько минут, выключили, включили - дым пошел.
    Господа, есть ли на него схема?
    Если выпаять силовые полевики и отключить транс, можно ли запустить генератор и проверить цепь раскачки?
    Кто сталкивался с подобным аппаратом, поделитесь опытом пожалуйста.
