Victoris (24.06.2012)
Ни кто не подскажет сколько Сантиметров проволоки выходит за 5 секунд на макс. оборотах и на минимальных?
Вот ещё что хотел сказать,у меня есть 2 переключателя,они регулируют ТОК ,вот когда я их переключаю,допустим средний ток,скорость вращения двигателя увеличивается,а когда максимальный ток,то тоже только раза в два?Оно то и правильно,напряжение увеличивается аж до 35в с 24в.
Это нормально?С тиристорным управлением так же,или же всё таки родная плата как то это всё компенсирует и обороты у двигателя не поднимаются?
Или всё время регулировать обороты предёться?
И не такое бывает, ставят вместо траззисторов в 247-м корпусе диоды.И что за идиот в мой полуавтомат транзистор влепил,да ещё и 805-й)))
Скорее всего.Или всё время регулировать обороты предёться?
Всем Спасибо,за поддержку за ответы и правильное направление.Andt61 Спасибо что помог и всем остальным,Тему я считаю закрытой.
А не тиристор ли это?
Всем привет! Не стал другую тему поднимать потому как на моем аппарате стоит
такая-же плата управления двигателем. Название немецкое, а происхождение Украинское.
KAISER MAG 195. А проблема такая; до 7 положения регулятора подачи проволоки двигатель
работает с вибрацией.По напряжению до 17в.Дальше обороты становятся ровными.Так он работает
с первого дня.Думал не правильно подбираю подачу проволоки и ток.Пробовал в холостую-
тоже самое.Есть у кого какие мысли по такой проблеме?
Спасибо!
А как ведет себя напряжение на движке при этом (смтрим стрелочным вольтметром).до 7 положения регулятора подачи проволоки двигатель
Напряжение прыгает...
Вот и ответ...Напряжение прыгает...
Вырисуйте схему питалова движка и прилепите к теме вместе с замерами сопротивления движка и тока потребления при нескольких напряжениях.
